Лампочка АКБ и бочка омывателя
ПаралоновоеПати
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 7:20 am    Заголовок сообщения: Лампочка АКБ и бочка омывателя Ответить с цитатой
Всем привет. ребята помогите может кто сталкивался, вообщем горит значек омывателя(как я думаю)на приборке с права самый верхний оранжевый типо книжки открытой))
Ещё начал загораться акум. то горит, то моргает, то перестает... ??
хороших выходныХ
Евгенич
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 8:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты посмотри на вольтметр тогда, когда лампочка акб моргает. У меня также было. В тот момент когда она загоралась, вольтметр показывал что идет перезаряд. Оказалось что сдохла реле генератора
DE3A, 6A12 не MIVEС, серебро, 4АТ
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 9:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значок омывателя у меня тоже горит. Вообще по уму нужно поменять датчик в бачке, но где - то слышал, что можно попробовать почистить его WD-40 например. У самого руки не доходят никак, так и езжу.)
ПаралоновоеПати
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 9:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где находится реле это ,как его проверить что сдохло?))
прям внутри бочка?)) надо снять попробовать)
хороших выходныХ
Евгенич
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2016 11:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле находиться в самом генераторе. Он же регулятор напряжения. Проверить можно на стенде. Для этого нужно генератор снять и отдать его электрику, который занимается подобным. Там он уже сам увидит в чем дело.
А датчик да, находится в самом бочке. Но когда у меня он тоже горел без перерыва, я просто поменял бочек.)
Sergey
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 10:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, заморочился с ремонтом датчика бачка омывателя... Разобрал,(сам датчик находится в бачке, снимаем фишки и вытаскиваем его при помощи плоской отвертки), поплавок не поднимается... Не беда, берем пробку из под вина, сверлом отверстие сверлим (чтобы со свистом через шляпку датчика полетал) и клеим водостойким клеем к поплавку. Все... Собираем.. Заливаем воду, все работает.
