ПаралоновоеПати Гость
Добавлено: Вт Июл 26, 2016 8:26 am Заголовок сообщения: Плавают обороты и глохнет |
-завожу на холодную обороты почти 2 тычячи не многовато?
-бывает завожу на холодную обороты 700 как на прогретую...
-еще бывает на ходу плавают обороты на скорости не большой как будто ктото на газ жмет и отпускает рывками..
-еще глохнет иногда.в основном я заметил при торможении и поворотах при сбросе скорости когда стрела падает..
Все это происходит со странной переодичностью! я заметил из за погоды жара,дождь,влажность...бывает несколько дней езжу и все в порядке..
-еще у меня стрелка температуры показывает меньше половины , иногда выше половины немного.редко когда по центру! ребята говорят датчик температуры на стрелку стигает..
ко всему этому у меня стоит воздушная коробка с фильтром не родные..
посмотрели по каталогу у меня идет патрубок-считалка-коробка.. вот скоро закажу все это, пока подозрения только на это. а вы как думаете?)) _________________ хороших выходныХ |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 7:48 am Заголовок сообщения: |
А какой мотор у тебя?? _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 8:30 am Заголовок сообщения: |
6А12 кузов DE3A-0201040 _________________ хороших выходныХ |
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 9:18 am Заголовок сообщения: |
По симптомам похоже на умирающий МАП! Но МАП на мивеках! Я когда строил, с такой же проблемой столкнулся! Обороты были на холодную и горячую от 1,5 до 2 МАП поставил, обучил - полет нормальный! Хотя и дхх может голову ипать) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 12:52 pm Заголовок сообщения: |
у меня это не всегда иногда ) а что такое мап и дхх ? можно поподробнее _________________ хороших выходныХ |
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 1:08 pm Заголовок сообщения: |
МАП - датчик давления во впускном коллекторе, на мивека он вместо дмрв( массовый расход воздуха), дхх - датчик холостого хода _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Авг 08, 2016 4:15 pm Заголовок сообщения: |
Ну это не только на подыхающий МАП похоже. Помирающий МАФ (он же дмрв) в точности также себя ведет.
Я думаю все пройдет после установки родного пластика и родного/нового ДМРВ. |
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 9:50 pm Заголовок сообщения: |
а что такое мивек? и что у меня?))) _________________ хороших выходныХ |
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 9:52 pm Заголовок сообщения: |
подскажите ещё маф находится между патрубком и коробкой с фильтром все верно? _________________ хороших выходныХ |
Добавлено: Вс Авг 14, 2016 9:32 pm Заголовок сообщения: |
Квадратный датчик находящийся между коробом воздушного и патрубки - это дмрв, судя по сему мотор у тебя донс, мафа у тебя нет))) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 12:26 am Заголовок сообщения: |
заказал патрубак датчик и короб) придет поставлю, надеюсь исчезнет проблема. а то я без датчика вообще ездил..
подскажите еще когда поменяю, че делать надо ? ну там клему скидывать чтоб обнулилось или просто поменять и все?))) _________________ хороших выходныХ |
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 2:59 pm Заголовок сообщения: |
Атас. Вобще без датчика? Ты уверен?
Не хочешь машинку в какой-нибудь сервис загнать чтобы там глянули? А то с такими познаниями ты там делов наделаешь. |
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 6:40 pm Заголовок сообщения: |
А чек случаем не горел??? Если нет, ты куда то не туда копаешь!!! А так лучше диагностам покажи!!! Покажи подкапотку!!! _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 11:59 pm Заголовок сообщения: |
чек не горит ! да заезжал я , сказали возд коробка не родная, пробивал в магазине сказали по каталогу у меня идет, патрубок датчик коробка.
может вы подскажите что у меня должно стоять 97 г кузов DE3A-0201040 мотор 6а12 ?? _________________ хороших выходныХ |
Добавлено: Чт Авг 18, 2016 9:38 am Заголовок сообщения: |
Фото сделай подкапотного, виднеё будет... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
