Sergey Местный житель
Добавлено: Пн Авг 08, 2016 2:46 pm Заголовок сообщения: Поперечные рычаги задней подвески (верхние) |
Ребята, очень нужна ваша помощь, посмотрите есть у кого снятый рычаг номер mr197032? Получается верхний поперечный, стоит выше развального. Так вот нужны его все размеры для токаря, хочу изготовить в токарке кастомные регулируемые. Загнал на подъемник сегодня, а там не реально промерить, очень неудобно, а данные нужны точные. |
Добавлено: Пн Авг 08, 2016 2:49 pm Заголовок сообщения: |
Ездил на местный авторынок, думал сниму размеры с новой детали - не нашел в продаже таких рычагов....
А снимать свои и на пару дней консервировать машину не вариант, машина нужна каждый день... |
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 12:12 am Заголовок сообщения: |
Насколько точные размеры нужны? Есть такой, но в плохом состоянии и прикрученый к продольному рычагу. Отделить не получится _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 6:32 am Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Насколько точные размеры нужны? Есть такой, но в плохом состоянии и прикрученый к продольному рычагу. Отделить не получится |
Нужны точные для токаря, будет по этим размерам изготавливать дубликат, включая сайлентблоки. Получится снять так размеры? |
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 10:40 am Заголовок сообщения: |
Sergey писал(а): | Олег писал(а): | Насколько точные размеры нужны? Есть такой, но в плохом состоянии и прикрученый к продольному рычагу. Отделить не получится |
вот с этим беда ) кроме линейки из ближайшего канцелярского ларька измерительных инструментов больше нету
могу подарить рычаг кому-нибудь в москве, у кого с этим получше _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 1:36 pm Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Sergey писал(а): | Олег писал(а): | Насколько точные размеры нужны? Есть такой, но в плохом состоянии и прикрученый к продольному рычагу. Отделить не получится |
могу подарить рычаг кому-нибудь в москве, у кого с этим получше |
Олег, можешь тогда хотя бы этой канцелярской линейкой расстояние от центра до центра сайлентблоков замерить. У меня получилось где-то 22,5 см, но данные могут быть не совсем точными, думаю на снятом рычаге это не составит труда. Остальные параметры уже нашел как снять. |
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 3:51 pm Заголовок сообщения: |
Sergey писал(а): | Олег писал(а): | Sergey писал(а): | Олег писал(а): | Насколько точные размеры нужны? Есть такой, но в плохом состоянии и прикрученый к продольному рычагу. Отделить не получится |
Он у меня на продольном рычаге, прикручен болтами еще в Японии и болгарки для откручивания нету
Поищу в гараже - возможно, найду отдельный. _________________ forester sg9/MT/black
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 3:55 pm Заголовок сообщения: |
Ты когда сделаешь, покажи что получилось)) и цена с возможностью дубля не помешала бы, если это возможно))) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 7:18 pm Заголовок сообщения: |
сорри, повредил руку, до пятницы помочь не смогу _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 7:37 pm Заголовок сообщения: |
Если не получается выточить, будем варить! Сегодня заказал деталь у сварщика. К концу недели отпишусь по результатам, что из этого выйдет. |
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 3:41 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня установил кастомные рычаги
внешний вид, конечно не шедевр, но со своей задачей справляются |
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 3:42 pm Заголовок сообщения: |
вот так выглядит эта конструкция в установленном виде
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 3:51 pm Заголовок сообщения: |
Чтобы изготовить эти рычаги мне понадобилась тяги развальные от каризмы (0425-CK04 от поперечных верхних тяг отличаются только длиной, режем их и привариваем регулировочные винты М14 с правой и левой резьбой ( мне их выточили в токарке, расстояние между сайлентами от центра к центру 22,5 см, возможность регулировок +4 см на рычаг). Кстати конфетки (крепления к кузову) и сайленты к рычагам от развальных тяг каризмы становятся болт он.
Последний раз редактировалось: Sergey (Вт Авг 16, 2016 6:26 am), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 3:58 pm Заголовок сообщения: |
Не обошлось без сюрпризов, весьма не приятных... при снятии старых тяг обломился болт, в месте крепления к кузову (1,5 часа возни с высверливанием) - решили
Далее еду на стенд (сход - развал), мастер при регулировке обнаруживает трещины в местах сварки, еду к сварщику и уже по месту провариваю и усиливаю рычаги.... |
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 4:03 pm Заголовок сообщения: |
Теперь о приятном - сход - развал снова в зеленой зоне (благодаря кастомным рычагам), все в норме, ходовка в идеальном состоянии (поменяно все что нуждалось в замене... (писал уже здесь на форуме, какие были проблемы, пошли видимо деформации по задней подвеске)
По бюджету, в общем затратил только на изготовление рычагов путем проб и ошибок 5400 руб. за пару.
Если остались вопросы - пишите. |
