ftoshnik Часто заходящий
Добавлено: Вс Авг 14, 2016 12:37 am Заголовок сообщения: Вопрос по АКПП |
Товарищи знатоки. Вопрос в следующем. На машине стоит коробка F5A42-1-E7A2. Иногда при трогании чувствуется легкий удар с левой стороны, как-будто проскальзывает привод. Закономерность одна-при резком трогании. На поворотах хруста нет. Но все равно грешу на привод т.к. была с ним проблема.
И хотелось бы узнать где можно почитать про эту коробку,какие там приводы(на сколько шлицев внутренняя и внешняя гранаты)?
PS Гугол и поиск по форуму не дал результатов |
Добавлено: Вс Авг 14, 2016 11:41 pm Заголовок сообщения: |
Любое нарушение оригинальной конструкции приводит к стукам скрипам и т.д. вплоть до разрушения.
Необходимо навести порядок и установить одинаковые (оригинальные!!!!!!) рычаги. Размеры!! Они просчитаны и имеют допуск.
Выкинь их в мусорку. Эти Мапко. Они должны быть одинаковые.
Оригинальные рычаги можно восстановить, заменив шаровую и сайлент-блоки. Будет лучше если заменить вышеперечисленное на базе оригинальных рычагов, пускай даже из заменителей. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 11:17 am Заголовок сообщения: |
5 ступка (акпп) имеет свои привода, отличные от 4 ступеней. Это точно, человек который менял акпп на драйве 2 описывал эту проблему. Какие они - не могу сказать. Можно кого-нибудь попросить снять и замерить.
Вполне возможно у тебя установлен гибрид, из нескольких приводов. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 9:20 am Заголовок сообщения: |
Подниму тему ибо стоит вопрос о покупке привода, а понять какой привод надо брать,не могу. На машине стоит коробка F5A42-1-E7A2.
И хотелось бы узнать,какие там приводы(на сколько шлицев внутренняя и внешняя гранаты)?
ps. Жаль нет темы где расписано для какой АКПП какой привод нужен. Чтоб не плодить такие. Есть такая тема только по МКПП и АКПП с LSD( |
