Ремонт датчика бачка омывателя
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 9:17 pm    Заголовок сообщения: Ремонт датчика бачка омывателя Ответить с цитатой
Многие владельцы fto сталкиваются с проблемой не работающего датчика уровня бачка омывателя. Не работает он в основном по одной причине - поплавок тонет.
Я решил проблему максимально быстро в спартанских условиях...
Кратко опишу процесс:
Домкратим авто и отсоединяем все фишки идущие к бочку омывателя
Далее аккуратно при помощи плоской отвертки поддеваем и рукой выдергиваем сам датчик из бочка
Чистим моем сам датчик от грязи, я использовал спирт
Далее проверяем его на работоспособность погрузив в воду
Если чистка помогла - собираем все в обратной последовательности
Если нет - читаем дальше... Нам понадобиться хороший водостойкий клей и обычная пробка из под вина
В пробке сверлим отверстие чтобы она свободно перемещалась по штоку датчика и при помощи клея фиксируем ее к старому поплавку
Выдерживаем до полного высыхания и проверяем погрузив датчик в воду - все работает... Собираем в обратной последовательности.
Последний раз редактировалось: Sergey (Вт Авг 23, 2016 7:27 am), всего редактировалось 1 раз
HeavYs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 10:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил проблему с неработающим датчиком и умирающим насосом методом покупки всборе контрактного бачка)))
раскрутка сайтов
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 7:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это радикальный метод... если мой не помог)))
HeavYs
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 9:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бачек в сборе купил за 400 р)) не увидел смысла колхозить))) хотя руки ростущие оттуда - это очень хорошо))
раскрутка сайтов
