Датчик уровня топлива
Sergey
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 6:06 pm    Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива Ответить с цитатой
Ребята, случилась такая трабла, при движении скачет стрелка датчика уровня топлива на приборке. Как можно устаканить показания?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 8:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям скачет?или при подъемах/спусках немного смещается?
Sergey
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 2:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачет где-то на одну четверть при подъемах, спусках, резких старт - стопах. По мере равномерного линейного движения плавно приходит в норму.
Sergey
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 9:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, сегодня заправил полный бак, влезло 50 литров, уровень топлива показывал чуть больше половины, проехал км 10 по городу, уровень устаканился как надо, т.е.полный бак. Куда копать, в сторону поплавка на насосной станции? Там ведь шкала и датчик расположен
Ismayil
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 4:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
копай под задней сидушкой
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 9:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю как бензонасос в сборе достать, более того при ремонте топливной трубки (на крышке бензонасоса) буквально недели две-три назад снимал его - там поплавок, шкала, все просто.. дефектов видимых не обнаружил в механике, думаю дело в электронике. Не совсем понятен принцип работы поплавка, датчика.... где и что там могло выйти из строя.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 10:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят это норма, уровень сразу не покажет полный бак, постепенно увеличивается. Это видимо сделано специально чтобы на кочках стрелка прибора показания уровня топлива не меняла положение.
У меня так-же. Не мешайте машине работать Smile
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 10:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что на кочках и при резких старт - стопах стрелка меняет свое положение) Не приятно, на езду не влияет, но хочется устранить.
По наблюдениям, проблема началась после частой заправки "под горлышко" в течении полугода.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 6:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, я обычно не заправляю под горлышко, стрелка так-же имеет задержку. По моему это норма.
