Помогите, у кого Mivec и есть вольтметр
На страницу 1, 2, 3  След.
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 12:03 pm    Заголовок сообщения: Помогите, у кого Mivec и есть вольтметр Ответить с цитатой
Парни! Короче. Проблема. Менял эбу с обычного на мивековский без замены косы(дорабатывал). Все гуд, но осталась висеть ошибка по генератору. Генрих стоит от немивека.
Помогите. Вам нужно просто замерить напряжение на 4х пиновой фишке генератора сколько вольт на:
1 пине (вроде зеленый провод)
4 пине (вроде синий провод)
Желательно на всех режимах (выкл зажигание; вкл зажигание; и при работающем двс. Фишка должна быть присоединена.
Очень надо! Не проходите мимо:) я пол года шел к тому, чтобы запустить мивек:) сменил бошки, сменил эбу и доделал проводку. Осталось только вот это дерьмо:(
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 4:14 pm    Заголовок сообщения: Re: Помогите, у кого Mivec и есть вольтметр :) Ответить с цитатой
А ты воздуховод поменял? С немивековского на мивековский? И ДАД поставил и подключил? Или ты мивек на ДМРВ стартануть хочешь?
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 10:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну воздуховод пока старый) а дад подключил) промучился два дня. Позже будет подробный отчёт. там помимо этого довольно много ещё работы.
НО ПО ТЕМЕ ПОМОГИТЕ ЖЕ КТО НИБУДЬ!!!!)))
Выяснил примерно что на этих пинах..
Больше всего интересует 4 пин (на схеме цвет "L" вроде бы синий)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 1:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помог бы с твоим вопросом, если б была ещё фтоха.
Думаю кто-нибудь откликнется. Должны...
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 10:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это интересно и помочь хочется...Но как на подключённой фишке замерить показания?...Не вот чисто физически, она же подключена... Shocked
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 10:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та есть такая невероятная вещь как иголка иголка например))) нужно с обратной стороны разьема засунуть под резинку)
Sergey
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 7:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда дпдз настраивал, тонкие медные проводки с подключенной фишки выводил и замерял показания.
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 8:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То ДПЗД, а то генератор который у чёрта в жопе находится...Я эту фишку помню, для кого то здесь фотографировал, так я руку чуть не сломал чтобы сфотографировать её...
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 10:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что в жопе - согласен. Но можно и пойти на жертвы))) Вы мне замер, а я вам решение как бороться с проблемой ошибка 64 "FR terminal" без замены генератора например:)
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 11:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю...Обещать не буду, времени нет...Может на выходные,но хз...
HeavYs
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 7:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне ты распиновку разъёма фотографировал)))))) я бы сфоткал, но я в командировке! Если ко времени моего приезда не решишь проблему - отфоткаю!!
раскрутка сайтов
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот походу не решу... ну в любом случае будем ждать:)
aFTOmat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 7:59 pm    Заголовок сообщения: Помогите, у кого Mivec и есть вольтметр Ответить с цитатой
Сергей,я немного представляю чего ты хочешь,но....
есть такая книга в наших загрузках "WORKSHOP MANUAL part.1"
там про fr-терминал пишут на страницах 13А-22 и 13А-64
понятно,что производитель просто пишет,что в случае чего замени генератор или ECU,но тем не менее....(чего у тебя не так)
просто у меня тоже 64error и по жопомеру MIVEC не включается и с оборотами непонятка(было-б с кем сравнить как должно,да вот не с кем)
время двигаться вперёд.В АТААААААКУ!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 9:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тебе помог, но у меня тачло разобрано, и проваривается...
Мивек работает...
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 9:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редко в каких мануалах описывается форма сигнала на одном или другом проводе. Перелопатив кучу инфы я определился что:
С помощью терминала g (1 пин на гене и 54 на эбу. Зеленый провод) происходит регулировка тока возбуждения ротора генератора путем замыкания этого контакта на массу.
С помощью fr терминала ( синий провод 4 и 55 пины) эбу контролирует состояние регулятора и обмотки статора. Обратная связь короче.
Но вот какие именно там сигналы нигде не описывается. Надо мерить.
Помогите
Страница 1 из 3
