Uxar Гость
Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 8:41 am Заголовок сообщения: Не приходит питание на форсунки 4g93 |
Только разобрался с искрой (поменял коммутатор), выяснилось, что на форсунки приходят странные сигналы - при выключенном зажигании на обоих приходящих контактах минус, при включении зажигания оба меняются на плюс. При пуске - мерцаний не происходит. Проверял светодиодным пробником. Машина крутит, но не заводится, в цилиндрах сухо, в рампе топливо есть. Подозреваю обрыв, т.к. раньше (до того как раздербанил проводку) если пошевелить провода, то авто заводилось, сейчас хоть зашевелись. Может кто знает в какую сторону копать? Как вообще устроена эта система, чем управляется импульс на форсунку, реле или эбу? |
BUCH Местный житель
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 12:32 pm Заголовок сообщения: |
по идеи должен стоять предохранитель по питанию на + на форсунки,минусом эбу упровляет. Скорее всего обрыв,можно подать постоянный + для теста,заведется или нет. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Uxar Гость
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 8:37 pm Заголовок сообщения: |
Постоянный плюс есть на обоих контактах, управляющего сигнала нет |
Uxar Гость
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 8:40 pm Заголовок сообщения: |
Что может влиять на сигнал с эбу? Может датчик какой? Если обрыв есть, то скорее всего он на том, что сигнализирует эбу. |
BUCH Местный житель
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 9:09 pm Заголовок сообщения: |
смотри по датчику распредвала и коленвала, точнее смотри распредвал ,датчик. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Uxar Гость
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 10:03 pm Заголовок сообщения: |
Датчик распреда не дает искру, если неисправен. Сигналы с него идут, провода целые. Датчик колена работает, т.к. при проворачивании двигла вручную срабатывает бензонасос. |
BUCH Местный житель
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 2:01 pm Заголовок сообщения: |
Значит смотри провода от форсунок к мозгам или сами мозги. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Uxar Гость
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 1:56 pm Заголовок сообщения: |
Всем спасибо. Причина была в эбу. Замыкал какой-то контакт внутри блока. Замена решила проблему. |
