Акпп не переключает в режиме кикдаун
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2017 5:19 pm    Заголовок сообщения: Акпп не переключает в режиме кикдаун Ответить с цитатой
Доброго дня всем. Ездил на машине в основном спокойно,а тут решил погонять. В обычном режиме переключается нормально. На 2-2,5т оборотах. Правда немного с натягом едет.
И вот я нажимаю тапку в пол,кикдаун срабатывает ,мотор раскручивается,наберает 6000 оборотов,упирается в отсечку и все. Газует на 6000 и не переключает.
Причем изначально было все нормально-крутило до 8000 и ехала бодрее.
С тех пор заменил дроссель,но он в отличном состоянии.
В ручном режиме отсечка все равно на 6000,хотя и переключается.
Знакомый сказал что у него подобная проблемы была на Ниссане. И дело было в датчике скорости.
Подскажите,пожалуйста,какие у кого версии?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 7:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нейтралке в отсечку газует?
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 5:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некоторых форумах пишут что это проблема может быть в банальном фильтре на бензонасосе. Поэтому сегодня заглянул в бензобак.
Благо у меня был новый фильтр. Заменил. Ехать начала значительно бодрее.Без натяга как раньше.
Но проблема с отсечкой на 6000 так и осталась. На нейтралке/паркинге отсечка так же на 6000.
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 10:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз прочесал форум. Набрел на тему с проблемой с датчиком детонации. Попробую капнуть в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 8:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот, и я о том же
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2017 10:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил к диагносту. Сканер показал что регулировки по датчику детонации нет. Т.е. он скорее всего умер. Буду искать новый. И в процессе замены датчика, по пути почищу форсунки. Ибо после такого фильтра не помешает)
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Сб Окт 07, 2017 5:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, почистил форсунки, заменил датчик детонации. Но не помогло(
Единственное что заметил после замены,так более плавно заводиться,чуть тише работает и раньше при заведении обороты подлетали до 2700-2800. То сейчас как положено до 2000 и плавно падают.
Вот думаю,может насос.
Может такое быть что он умирает и его производительность не хватает на 6000+ оборотов, но не подавать никаких признаков на малых оборотах?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 8:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых по-любому газовала бы, если бы не газовала - то ваще б не ехала. А генератор как?
