Splitshendrossel
Добавлено: Пн Фев 05, 2018 7:06 am Заголовок сообщения: Вопрос по приводам |
Здравствуйте, тема шрусов вижу поднималась, но ответа я пока что не нашел)) (баран). Суть в чем - купил новую Акпп маркировку точно не скажу, но она с ЛСД, мотор 6а12. В комплекте с акпп шел привод.
Суть проблемы - привод короче чем нужно, как минимум 3см. Шары почти торчат из внутренней гранаты
Тронуться реально, но потом привод вылетает.
На сколько глубоко привод должен заходить во внутреннюю гранату?
И как найти и купить нужный привод, что бы не пришел опять короткий?
Может ли быть разница во внешних шрусах? (абс и без абс).
По шлицам все ок.
Заранее спасибо за помощь) |
ftoshnik Часто заходящий
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 12:12 am Заголовок сообщения: |
Длина приводов вроде как одинакова на всех модификациях,по крайней мере акпп. Как и внешняя граната-везде 25 шлицев. У меня у приводов люфт(на глаз) 5-10мм. Проблема может быть в рычагах.
Была проблема,что привод наоборот не влазил.
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=4958
Оказалось что мне просто нужно было поменять рычаг.
Олег писал(а): | В зависимости от комплектации, могут быть 2 типа рычагов
Рычаг с квадратным сайлетблоком короче. С круглым длиннее.
Если у тебя сейчас рычаг с круглым сайлетблоком, то можно попробовать рычаг в квадратным. Он будет покороче и возможно привод не будет вываливаться. |
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 12:19 am Заголовок сообщения: |
Хотяяя... Сам сейчас вот думаю.Если есть рычаги разной длины, то возможно и привода бывают разной длины. |
Splitshendrossel
Добавлено: Пт Фев 09, 2018 4:07 am Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказку, теперь хоть знаю в какое русло копать, а то уже и не знал на что думать... Попробую через знакомого во владе привод длиннее найти |
OverHead Посетитель
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 9:05 pm Заголовок сообщения: |
ftoshnik писал(а): | Длина приводов вроде как одинакова на всех модификациях,по крайней мере акпп. Как и внешняя граната-везде 25 шлицев. |
У меня LSD. Внешняя 25, внутренняя 27 шлицов. Гранаты короткие и одинаковые по длине. |
