seacat Гость
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 4:57 pm Заголовок сообщения: Свист при повороте руля |
такое дело, с утра заметил, что когда вхожу в поворот и давлю на газ, слышится неприятный звук - как свистит что-то... думал пройдет
проехал где-то 70 км. и когда парковал машину этот СВИСТ стал постоянным. т.е. при любом повороте руля громкий звук из-под капота...
что это может быть? |
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 5:06 pm Заголовок сообщения: |
| В ГУРе давно маслице менял ? |
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 5:08 pm Заголовок сообщения: |
может ремень ну на ГУР кторый _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 5:24 pm Заголовок сообщения: |
| Если ремни недавно менял, то они могли немного растянуться и засвистеть |
seacat Гость
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 5:43 pm Заголовок сообщения: |
| возможно слишком "хорошо" помыли машину с утра, т.к. свист прошел сам собой. жидкости в ГУР долили совсем немного, ремни натянуты хорошо... вроде само прошо)) |
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 2:56 pm Заголовок сообщения: |
натяжение ремня 160 герц биения при 2000 оборотов в минуту, настраивается спомошью микрофона и спектроанализатора (Wave Lab или SoundForge подойдет)
Если не хватает жидкостируль начинает жужжжать а не свистеть, и свист мокрых ремней говорит о недостаточном натяжении - значит проскальзывает |
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 5:21 pm Заголовок сообщения: |
| seacat писал(а): | | возможно слишком "хорошо" помыли машину с утра, т.к. свист прошел сам собой. жидкости в ГУР долили совсем немного, ремни натянуты хорошо... вроде само прошо)) |
Это еще вернется ...
Сильно не радуйся, а лучше проверь натяжения ремней ... скорее всего это они |
seacat Гость
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 5:25 pm Заголовок сообщения: |
| Владимир писал(а): | | seacat писал(а): | | возможно слишком "хорошо" помыли машину с утра, т.к. свист прошел сам собой. жидкости в ГУР долили совсем немного, ремни натянуты хорошо... вроде само прошо)) |
сказали что хорошо натянуты - сильнее не надо... |
seacat Гость
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 10:43 am Заголовок сообщения: |
| в общем сказали все в порядке - просто слишком хорошо машину помыли - вода попала) |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 7:42 pm Заголовок сообщения: |
| seacat писал(а): | | в общем сказали все в порядке - просто слишком хорошо машину помыли - вода попала) |
У всех, у кого нет подкрылок после дождя возможна такая же херня |
Kukunya Мастер
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 3:41 pm Заголовок сообщения: |
| А как натянуть эти ремни, а то у меня тоже в мокрую погоду свистят... |
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 6:13 pm Заголовок сообщения: |
| Kukunya писал(а): | | А как натянуть эти ремни, а то у меня тоже в мокрую погоду свистят... |
Не поможет. Нужно подкрылки ставить.
Сильно затягивать тоже нельзя |
Kukunya Мастер
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 11:25 pm Заголовок сообщения: |
| А у меня есть подкрылки=) |
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 5:16 am Заголовок сообщения: |
| Kukunya писал(а): | | А у меня есть подкрылки=) |
Значит один хрен попадает влага на ремни |
Red_alert Посетитель
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 8:06 pm Заголовок сообщения: |
Привет.
У меня ГУР начинает выть когда понагружаешь (читай повваливаешь в поворотах) потом как то само проходит, но воет довольно громко, страшно за насос.
Жидкость есть, но едва за минимум. Как думаете поменять/долить поможет? _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
