Подтяжка бампера
На страницу 1, 2  След.
sniper72
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 5:32 pm    Заголовок сообщения: Подтяжка бампера Ответить с цитатой
сегодня стукнул передний бампер. Crying or Very sad он немного сьехал вниз.швы стали шире сверху и по бокам.его подтянуть можно? Crying or Very sad
Данил
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 5:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, если крепления не сорвало....
sniper72
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 5:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну швы на 2-3миллиметра разьехались где то думаю не должно сорвать.а подтянуть любой сможет? только подьёмник надо?
Данил
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подъемник не обязательно.... А подтянуть сам можешь, только терпение надо, и смекалку.... Я всегда сначала сам попробую, потом уже на сто еду. Если нет заедь к костоправу, он разберется.
_sanchez_
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 9:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними бампер посмотри все, подтяни где что уехало, возможно усилители погнул.
если сам не сделаешь, фотки выложи сюда.
ustas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 9:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не нужно ничего подтягивать, это не болты бампера потянуло а его крепления в крыле погнуло, такая уж дурацкая конструкция, у меня например бампер вообще треснут в этом месте.
ЛЕчение довольно простое, если не снимать бампер, то нужно ударить снизу по болту крепления бампера снизу в колесной арке, ы месте крепления бампера к крылу, потом этот болт отпустить и спереди аккуратно надавить в районе угла фары, там жесткость бампера входит в пластиковую клипсу. если не входит, значит ко-то небрежно снимал бампер и вместо клипсы теперь гайка, значит без разбора не обойтись.
sniper72
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь усиливал бампер монтажной пеной? думаю есть смысл Exclamation
Medik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пороги залил пеной...пару ударов пережили без видимых изменений...тока краска покоцалась...
sniper72
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 5:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня на маленьком сто парень не смог снять бампер Sad говарит у тебя его неправильно прикрутили нужно снимать крылья сначала Question
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 12:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sniper72 писал(а):
Поскольку недавно снимал.теперь собаку сьел на этом бампере.парились долго с парнем по незнанию разобрали сначала чуть ли не весь перед....оказалось всё проще всего 8 болтов.
сложно потом назад поставить что бы теже зазоры были регулировать надо.выкладываю наглядно.болты под крыльями нужно отгибать подкрылок что бы подлезть.(модеры обьедините с темой-Подтяжка бампера)
александр
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 6:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня решил скинуть бампер все болты открутил по бокам с крыльев сверху , слева снизу а справа снизу неполучаеться от воздухана пластик мешает неподлезть иль я не то откручиваю?
ustas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 11:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 болта к лонжеронам жесткость бампера крепят кстати
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 10:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirillmmc013 писал(а):
у кого нибудь есть фото крепления переднего бампера в сборе с клыками
_IH_
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 1:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, летом снимал забыл сфотать -_- после НГ в гараж загонюсь, смогу сфотать.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 5:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а по заднему бамперу кто знает как он крепится? Тоже он у меня съехал малешка Smile Как его обратно подправить? На чем он там крепится?
Страница 1 из 2
