Ручник
Pantera Nastia
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 11:19 am    Заголовок сообщения: Ручник Ответить с цитатой
скажите с какой стороны его нужно подтянуть. под машиной? или салон надо разбирать?
я нашла своего принца на оранжевой ФТО. Я очень счастлива. Люблю тебя.
YanZC
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 9:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбираешь торпеду...и там два болтика Smile Только оказалось что у меня не ручник не подтянут...а порван ...порвался тросик прям около задней колодки))) додергался блин
seacat
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 1:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще ничего не надо снимать. нужно вытащить заглушку в виде подстаканника - та что между подлокотником и рычагом переключения передач. оттуда можно дотянуться. А чтобы его вытащить - нужно положить пальцы на сторону этого углубления и тянуть вверх - и он вылезет
вот эту штуку вверх тянешь и она вытаскивается.
Pantera Nastia
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 12:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спс ручник подтянула теперь держит как зверь...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 10:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hman писал(а):
Кто ручник подтягивал?
А то не держит у меня совсем. Подтянул на максимум гайку на тросике у ручника, а все равно мало откровенно. Придется менять тросики тормозные?
Shnur190 писал(а):
Зачем гайку тянул..?? У нас само подтягивающийся ручник..)) Когда колодки менял?может у тебя резьба в суппорте закисла? прочитай в инете как правильно такие системы подтягивать... мене друг подтягивал. (Не помню)
_IH_ писал(а):
Ручник сам по тихой подтягивается, в суппорте стоит скажем так "болт", и при торможении раскручивается, а при смене колодок ты его закручиваешь, чтобы залезли новые колодки. Так что думаю тебе нужно смотреть там =) И что ты имеешь ввиду под слабо держит? Машина не тормозит моментально со скорости 130 или с горки на парковке катится?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 9:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под подлокотником устройство ручника выглядит так:
Для регулировки достаточно вынуть подстаканник вверх и ключом на 10 закрутить (натянуть) или выкрутить (ослабить) регулировучную гайку:
