Влада Редкий посетитель
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 8:49 am Заголовок сообщения: |
стартер сплавился...
подойдет ли стартет от галанта 6A12???или диаманта |
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 6:19 pm Заголовок сообщения: |
Влада писал(а): | стартер сплавился...
стартеры продают на форуме поищи.не проблема.и там вроде либо щётки либо втягивающие ломаются что меняется просто. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
malsev Гость
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 9:41 am Заголовок сообщения: |
Со вчера такая же проблема, приборка горит, а стартер не крутит..Сегодня с утра, залез под нее, все контакты подчистил, без толку.. Где дальше искать проблему? В замке или как??? |
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 9:48 am Заголовок сообщения: |
сними стартер и на прямую от аккумулятора подключи, должен крутиться, только руками крепко держи, может выпрыгнуть _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
malsev Гость
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 9:55 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | сними стартер и на прямую от аккумулятора подключи, должен крутиться, только руками крепко держи, может выпрыгнуть |
Это что, проверить его на работоспособность или что? |
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 10:03 am Заголовок сообщения: |
malsev писал(а): | dofado писал(а): | сними стартер и на прямую от аккумулятора подключи, должен крутиться, только руками крепко держи, может выпрыгнуть |
да можно не снимая перемкнуть контакты) _________________
malsev Гость
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 10:07 am Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | malsev писал(а): | dofado писал(а): | сними стартер и на прямую от аккумулятора подключи, должен крутиться, только руками крепко держи, может выпрыгнуть |
да можно не снимая перемкнуть контакты) |
Сейчас попробую..Хотя мастера вызвал, сейчас подъедет, посмотрим что получиться.. |
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 12:43 pm Заголовок сообщения: |
ну да, если зажужжит, значит не в нём дело, а ещё можешь попробовать по корпусу постучать, могли щётки залипнуть _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
malsev Гость
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 2:24 pm Заголовок сообщения: |
Короче нашли мы причину..Оказалась на столько банальна, что писец.. По советам и стучал по нему, и контакты зачищал, а дело все в том, что ручку АКПП подергали и все...все работает.. При парковке видно рычаг не до конца встает и 0 зажигания.А чуть его на себя или подергать ручку АКПП и все.. Вот такая фигня.
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 11:35 pm Заголовок сообщения: |
с галанта 6а12 не подходит,там втягивающее с другой стороны..у меня возникла ситуация когда два болтика крепящие втягивающее открутились и он повис,поршенек с пружинкой разумеется потерялись)втягивающее от мазды фамилии встало как родное)стартер просто в гараже валялся) |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 11:40 pm Заголовок сообщения: |
Небольшой фотоотчет на тему сьема стартера (автомат 4 ступка)
Требуемый инструмент:
-ключ 14
-ключ 13
-металлическая щетка
-WD-40
-освещение (я использовал переносной фонарь)
Самое главное отключить клеммы АККУМУЛЯТОРА
Собственно поддамкратил машину с одной стороны, подставил козлик под лыжу. Этого хватило чтобы провести все операции)
Потом отсоеденил провода. (маленкая фишка, и клемма которая прикручивается гайкой)
Затем открутил два крепежных болта крепящих стартер, очень оригинально придумано они расположены со смешением друг напротив друга)
Один откручиваем со стороны стартера, а другой со стороны АКПП
Открутив оба болта, немного вынимаем наружу сам стартер и с небольшим проворотом вынимаем его. Будет немного сложно так как выпускной коллектор находиться в относительной близости.
1-тот самый болт который за лыжой
2-сама лыжа
3-крышка АКПП
4-подушка двигателя
Сборка в обратном порядке) _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 1:10 pm Заголовок сообщения: |
Саша писал(а): | при заводке щелкает раза три,потом заводится,подскажите в чем проблем? |
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 3:47 pm Заголовок сообщения: |
Up!
Всё подробно описано. Но я так и не смог открутить... и 2 болт у акпп чем крутить? Обычная трещётка мало, а с переходником много
Medik писал(а): | Нашёл, всем спасибо)
доставать его в -20 по цельсию одной рукой, лёжа на земле (одеяльце подстелил), на поддомкраченной машине....гыыыыыы.....
Вобщем если кто зимой решится без ямы - на хер - лучше потратить 1500-2000 на эвакуатор.... |
+1 _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 9:29 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Up!
+1 |
Если не ошибаюсь длинная головка нужна!!!!!! 2 года назад сталкивался с этим)) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 8:48 am Заголовок сообщения: |
+1 |
Кардан на 3/4 в помощь (я про инструмент) _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
