Добавлено: Пн Дек 24, 2012 7:12 pm Заголовок сообщения: |
Самое сложное засунуть его обратно! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Последний раз редактировалось: Степан (Ср Дек 26, 2012 12:27 am), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 11:38 am Заголовок сообщения: |
seregadog писал(а): | всем доброго времени.
2 недели назад случилось это! с утра завел температура на улице минус 29 доехал до работы все нормально. вечером ехать домой а она щелкает и не заводиться( думал аккумулятор нет аккумулятор в норме).
просто щелкает и не крутит ,завел с толкача и поехал в сервис.пока ждал когда друг освободиться она ска завелась сама. и вот 2 недели заводилась ну бывала иногда разок тупо щелкнет еще разок и заводиться,а сегодня ни в какую щелкает и все гадина . что может быть может кто сталкивался.( мои соображения ,что это втягивающая) какие ваши мысли всем спасибо за ранее. |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 1:40 pm Заголовок сообщения: |
Сигнализация . . . . .
Попробуй поставить/снять с сигналки пару раз и завестись. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 11:11 pm Заголовок сообщения: |
Вопрос: если на стартере замкнуть контакты втягивающего реле и попробывать завести... чтобы не снимать и проверить само втягивающее, включает ли оно бендикс в зацепление?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 9:27 am Заголовок сообщения: |
не понял смысла?....ты и поворотом ключа тоже самое делаешь-замыкаешь контакты.... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 4:55 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | не понял смысла?....ты и поворотом ключа тоже самое делаешь-замыкаешь контакты.... |
он наверно имел ввиду напрямую? _________________
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 2:56 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | сними стартер и на прямую от аккумулятора подключи, должен крутиться, только руками крепко держи, может выпрыгнуть |
Я проверил. Выкидывает бендикс и в таком положении крутится! Ставлю обратно- не цепляет! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 3:03 pm Заголовок сообщения: |
проворачивается бендикс _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 3:07 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | проворачивается бендикс |
!!!!!!! точно! подходит!!!!!!!!! *его- то и меняли, новый стоит... что его стопорит, почему старый тогда тоже проворачивало, ну как с этим бороться?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 4:41 pm Заголовок сообщения: |
его рабочее состояние когда в одну сторону крутится, а в другую стопорится _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
eclipse Местный житель
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 5:07 pm Заголовок сообщения: |
Утренний запуск в лучшем случае с пятой секунды,еле крутит, причем на горячую может так же завестись а может с полпинка, акум новый.Знакомые сказали,что массу надо проверять на двигуне,затем втягивающие или втулки. До СТО никак не доберусь, мож кто вынесет вердикт? |
MetalGod Гость
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 5:03 pm Заголовок сообщения: |
Была такая же ситуация, стартер медленно крутил, я сначала думал что масло на столько сильно замерзает (на улице -40), но на горячуу тоже не на много быстрее крутил. Так продолжалось примерно 3 недели и в итоге как-то раз я заглушил, а завестись уже не смог, стартер перестал крутить. На тросе дотащили до гаража, скинул стартер, разобрал, а там щеток практически не осталось, он двумя немного доставал поэтому и медленно крутил. Щетки поменял и был в шоке как он быстро должен крутить, причем в любой мороз |
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 12:06 pm Заголовок сообщения: |
Похоже ты прав надо перебирать старого,но счас морозы спали и заводится неплохо. Весной наверно займусь |
