Добавлено: Пн Сен 07, 2009 9:43 am Заголовок сообщения: Греется двигатель |
Кароче - тема такая. У нашего соклубника(Миха) Греется машина, причем греется как то странно..... Описываю симптомы:
Ездишь спокойно, примерно как дед с дачи нормально, По трассе ваще поднимается и закипает. По городу всегда между верхней и серединой колеблится... Сначала думали - антифриз херовый - поменяли.....греется. Потом термостат - поменяли - греется.
Термостат - работает - антифриз гояет, патрубки все прогреваются, Помпа качает, уровень держится, нигде не бежит. В чем причина? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 10:05 am Заголовок сообщения: Re: Греется |
Маслице в движке в каком состоянии? |
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 10:11 am Заголовок сообщения: |
думаешь из за масла?- не может быть..... _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:31 am Заголовок сообщения: |
Такая же фигня, пару недель назад резко началась. На высоких оборотах держишь, начинает грется, но не кипит, термостат поменял - не помогло, антифриз не убегает, масло менял тысяч 6 назад, помпа качает... В сервисе сказали возможно прокладка ГБЦ... ремонта тысяч на 12 - 15... У кого какие версии?? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 7:46 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Такая же фигня, пару недель назад резко началась. На высоких оборотах держишь, начинает грется, но не кипит, термостат поменял - не помогло, антифриз не убегает, масло менял тысяч 6 назад, помпа качает... В сервисе сказали возможно прокладка ГБЦ... ремонта тысяч на 12 - 15... У кого какие версии?? |
Че такое ГБЦ? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 8:22 am Заголовок сообщения: |
ГБЦ - головка блока цилиндров. _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 8:44 am Заголовок сообщения: |
данил писал(а): | dofado писал(а): | Такая же фигня, пару недель назад резко началась. На высоких оборотах держишь, начинает грется, но не кипит, термостат поменял - не помогло, антифриз не убегает, масло менял тысяч 6 назад, помпа качает... В сервисе сказали возможно прокладка ГБЦ... ремонта тысяч на 12 - 15... У кого какие версии?? |
Че такое ГБЦ? |
Теперь вопрос: Как прокладка ГБЦ может повлиять на температуру двигателя? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 11:05 am Заголовок сообщения: |
Вот и я не знаю)) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 3:58 pm Заголовок сообщения: |
Прикольна! _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Transporteur Гость
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 4:52 pm Заголовок сообщения: |
Абсолютно не понятно причем тут прокладка ГБЦ... если она испортиться - то это видно будет - будут маслопотеки или засаленности вокруг того места где прокладке конец настал... но вряд ли это на температуру повлияет... может гонит датчик температурный... может просто вентилятор один не работает... один ветилятор работает если тачка греется больше 85 градусов при скорости движения вроде как до 80к/ч, а второй вентилятор начинает работать если скорость авто выше 80 км/ч и больше 92 градусов... вот как то так... это в мануалах есть по электрике... стоит проверить насчет второго... разогнаться подождать пока начнет греться, и остановиться глянуть, они оба работают пока не остудят до 92 градусов, потом начинает работать один пока не остудит до 85... |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 5:22 pm Заголовок сообщения: |
аналагично греетцо.. если долго обороты энные держиш.. _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
MIshanay Гость
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 8:48 pm Заголовок сообщения: |
А вот тут поевляюсь я у кого это всё и происходит ! Вообщем всё винтиляторы работают когда она конкретно нагрееться ! Мне говорят что какой то дачик загнулся ! Что может быть парни спасайте ! |
Transporteur Гость
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 9:44 pm Заголовок сообщения: |
ну какой датчик загнулся - можно через бортовой комп узнать... это 100 пудов... ибо все датчики проверяются при диагностике... ну а на температуру там один датчик стоит, если только он... к нему 2 проводка идут, и находится он ниже заливной горловины для антифриза... в блоке вкручен сбоку... если его отключить - вентиляторы работать не будут... как его проверить ХЗ... =)) че то много народа с такой бедой... |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 11:02 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | если его отключить - вентиляторы работать не будут |
Наоборот, оба вентилятора будут всегда вращаться... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
MIshanay Гость
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 11:45 pm Заголовок сообщения: |
Чё ещё может быть ?????? Спасайте !!!!!!! |
