makyh Посетитель
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 11:51 am Заголовок сообщения: |
ещо не куда не ездил жду окончания праздников ивыходнык.ездию на крышке без резинки! |
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 4:01 pm Заголовок сообщения: |
makyh писал(а): | ещо не куда не ездил жду окончания праздников ивыходнык.ездию на крышке без резинки! |
не забудь отписатся что там было _________________
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 12:18 pm Заголовок сообщения: |
вопрос такой. Машина при одинаковых условиях и температуре может греться а может не греться скорей всего термостат? |
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 12:52 pm Заголовок сообщения: |
Коснтантин писал(а): | вопрос такой. Машина при одинаковых условиях и температуре может греться а может не греться скорей всего термостат? |
вероятнее всего |
makyh Посетитель
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 7:52 am Заголовок сообщения: |
прежде чем пакупать термостат сними и проверь свой. |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 2:22 pm Заголовок сообщения: |
ну а как его проверить? она то греется то не греется.. я его сниму он в этот момент откроется в кипятке а потом не будет |
makyh Посетитель
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 4:53 pm Заголовок сообщения: |
в кипетке замерий температуру открытия на 82 гр. открывается вытощи закроется потом повтори .с новым такуюже процедуру надо провадить чтобы быть увереным в его работоспособности . |
makyh Посетитель
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 5:02 pm Заголовок сообщения: |
я щас сам заморочился темпером и давлением охлождающей жидкости в патрубках. поменял термостат. крышку.не какого изменения. отдал радиатор должны вскрыть прочистить трубки. не знаю... но надеюсь на лучшее |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 7:10 pm Заголовок сообщения: |
makyh писал(а): | я щас сам заморочился темпером и давлением охлождающей жидкости в патрубках. поменял термостат. крышку.не какого изменения. отдал радиатор должны вскрыть прочистить трубки. не знаю... но надеюсь на лучшее |
я думаю дело либо в помпе,либо в радиаторе.... _________________
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 11:39 am Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | makyh писал(а): | я щас сам заморочился темпером и давлением охлождающей жидкости в патрубках. поменял термостат. крышку.не какого изменения. отдал радиатор должны вскрыть прочистить трубки. не знаю... но надеюсь на лучшее |
я думаю дело либо в помпе,либо в радиаторе.... |
в прокладке там наверняка дело... |
makyh Посетитель
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 4:19 pm Заголовок сообщения: |
забрал родиатор был подзасран все прочистили поставил крышку с резинкой прогрел. темпер держался ниже половины погонял на отсечках на затяжных подъемах. чуть поднялся но за половину незаходил. по городу такаеже температура как на фото шланги пробую верхний инижний вроде норма и.погонял опять пробую есть довление и в ерхним и нижнем одинаковое но на таком давлении я 2 года отездил.да и еще шланг верхний который порвало я на нем 4 дня проездил был от ваза!!поставил радной старый пока вывозит. http://img-fotki.yandex.ru/get/6439/45014777.0/0_aa3ea_654bcd01_L.jpeg.jpg
Последний раз редактировалось: makyh (Ср Мар 13, 2013 4:26 pm), всего редактировалось 1 раз |
makyh Посетитель
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 5:36 pm Заголовок сообщения: |
т.е давление все держит?у меня тоже шланг от таза тоже дулся.... но если это была бы прокладка то я на ней 6000км не отмотал бы)) _________________
Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 9:08 pm Заголовок сообщения: |
по идее давление должно быть...для того и сделана крышка, чтобы держать давление и поднимать температуру кипения? или я не прав?т.е если на крышке 1.2 бар к примеру, то будет держать такое давление, соответственно нагрузка на шланг...есле выше - оно должно через крышку ухрдить...как-то так! _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 9:09 pm Заголовок сообщения: |
если не хочешь давления, поставь крышку 0.9 бар например, тогда так шланги раздувать не будет... _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
