Добавлено: Пн Июн 28, 2010 11:14 pm Заголовок сообщения: |
Dru писал(а): | Вообщем хочу пока двига (МИВЕК) снята (даж и не устранавливалась), сделать все возможное чтоб потом не мучаться при эксплуатации ее ! Вот хотелось услышать по генератору, какие новые щетки встанут, можт перемотать, замена регулятора, вообщем любые полезные процедуры по гене выслушаю !!!!!!
Заранее благодарен ))) коллеги )) |
Dru Местный житель
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 8:18 am Заголовок сообщения: |
Подскажите какие щетки можн вместо штатных поставить !??! _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Дима Местный житель
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 9:10 am Заголовок сообщения: |
зубные! |
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 11:48 am Заголовок сообщения: |
Dru писал(а): | Подскажите какие щетки можн вместо штатных поставить !??! |
просто по размеру подбери и все |
Dru Местный житель
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 12:58 pm Заголовок сообщения: |
вот вот .. зубная по размеру не подходит !! .... Ок , подберу че , скажу _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Колик Местный житель
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 5:33 pm Заголовок сообщения: |
Есть такая фирма Transpo, коротая делает таблетки. Найдите каталог в интернете и ищите свои таблетки. я себе поставил IM832, просто другой не было, эта такая же только фишка вверх, а не в бок как у нас. |
Dru Местный житель
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 7:33 pm Заголовок сообщения: |
Колик писал(а): | Есть такая фирма Transpo, коротая делает таблетки. Найдите каталог в интернете и ищите свои таблетки. я себе поставил IM832, просто другой не было, эта такая же только фишка вверх, а не в бок как у нас. |
Оке , завтра в обработочку !! _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 12:07 am Заголовок сообщения: |
NZhuravlev писал(а): | Друзья, нужна помощь советом! Текст большой, но подробно все опишу.
Короче говоря, недавно случилась беда с генератором. В итоге поменяли реле и еще че-то там (не щетки). Поставили обратно. Ремонтировали генератор и снимали (и одевали) его в разных местах. Съемом и установкой генератора занималась к сожалению куча даунов с перекаченными мышцами и отсутствием мозга (только до них доехать хватило аккумулятора).
В общем так, сейчас генератор отремонтирован (вроде) и установлен. Но вольтметр жуткие вещи показывает!!! Когда заводишь машину, его стрелка подскакивает до 14-15воль и бьется на этих показателях в конвульсиях. Потом спадает до нормы. При спокойной езде она в основном стоит спокойно, но периодически ее (стрелку) колбасит иот 10 до 14вольт. Причем колбасит быстро! Если утапливать газ, то напряжение так же быстро вырастает до 13-14 вольт и потом так же быстро падает. Раньше такого не было. А еще сегодня в пробке, когда стоял на D зажегся значок аккумулятора ((( При легком газе ( и на D и на N) значок сразу гаснет.
Вопрос: Проблема в генераторе (криво починили)? Или криво установили его (ремни там ролики итд)? Завтра поеду к диагносту, но хочеться очень услышать Ваше мнение! Помогите советом, опытом, мнением. Машина не дает расслабиться и получить удовольствие от езды (( |
NZhuravlev Местный житель
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 12:13 am Заголовок сообщения: |
Добалю, что перед тем как поставить уже окончательно машину (вечером у дома), услышал странный шум под капотом. При низакиз оборотах, если газу дать немного он слышен. Как будто вторит оборотам, но шумит не как двигатель, а по другому немного...похоже чем-то на старый пылесос. На высоких оборотах вроде не слышно. Но может из-за шума двигателя. Может это тоже к этой же истории относится? |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 12:20 am Заголовок сообщения: |
А еще, когда стрелку колбасит на 14-15вольтах, в такт с ее колбасой колбасит весь свет (то ярче, то тускнее). А еще, почему-то перестала работать магнитола. То есть, она зажигается, но звука не дает. Но у меня сабик и 2 усилителя. я их недавно отсоединиться пытался а потом снова устанавливал. Там может и мой косяк какой... но тем не менее |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 12:26 am Заголовок сообщения: |
А еще, почле установки генератора перестал работать автозапуск. То есть, она заводится и почти сразу глохнет. Потом снова заводится и снова глохнет и так пока принудительно не отключить автозапуск
БЛИН!!!!! ПОДСКАЖИТЕ, ЧЕ ЗА ФИГНЯ У МЕНЯ :*(((((((( пожалуйста)) |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 9:20 am Заголовок сообщения: |
NZhuravlev писал(а): | А еще, почле установки генератора перестал работать автозапуск. То есть, она заводится и почти сразу глохнет. Потом снова заводится и снова глохнет и так пока принудительно не отключить автозапуск
Смотря к какому датчику у тебя подключён автозапуск..??!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 11:20 am Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | NZhuravlev писал(а): | А еще, почле установки генератора перестал работать автозапуск. То есть, она заводится и почти сразу глохнет. Потом снова заводится и снова глохнет и так пока принудительно не отключить автозапуск
Смотря к какому датчику у тебя подключён автозапуск..??!! |
блин, не могу сказать( я в электрике дуб дубом((
сейчас поеду к диагностам |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 1:28 pm Заголовок сообщения: |
NZhuravlev писал(а): | Shnur190 писал(а): | NZhuravlev писал(а): | А еще, почле установки генератора перестал работать автозапуск. То есть, она заводится и почти сразу глохнет. Потом снова заводится и снова глохнет и так пока принудительно не отключить автозапуск
Ну обычно вещают на датчик(лампочку) масла. Но бывает, что и на другом замыкают..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 11:12 am Заголовок сообщения: |
Ребят подскажите тел. или адресок где делают ремонт генераторов. _________________ Shnur190 and FTO |
