Генератор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Данил
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 5:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визуально один в один... не думаю что они разные...
Блудный
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 7:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мивеке 4х контактный
на немивеке меньше контактов
Данил
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 7:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорить не буду
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 1:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разные они 100 пудов, от мивека на мивек еще может и пойдет а наоборот точно нет мивек работать не будет.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 10:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак вопрос)))) в рамках программы по борьбе с провалами, руки наверное дойдут до гены. Вопрос: на немивек от мивека встанет???? тока без догадок, а побольше конкретики.
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 1:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разьемы у них разные, у мивека 4 контакта у немивека 3.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 2:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. у меня щас под копотом в косе провод кот. идет на гену заканчивается фишкой на 3 контакта, которая по форме отличается от 4 контактной верно?
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 7:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по форме не сравнивал, скорее всего да, раз контактов меньше.
Beavis838
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 10:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
половинишь оба, и перепаиваешь себе нужные детальки...
я на мивека себе регулятор с джидая перепаивал, на нем было 3 контакта
KamRad
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewFTO писал(а):
Периодически (!) пропадает зарядка и загорается лампа на панели. Думаю, - что приходит конец или диодному мосту или щетки уже заканчиваются.
Подскажите - генераторы на GR и GPX - взаимозаменяемые ?
Диодный мост идет вместе с щетками ?
маркировка заменителей диодных мостов ?
марка и модель заменителей - генераторов (немецкий и т.д.)?
И самое главное - может есть у кого-то этот самый генератор на продажу ? Smile
п.с. у меня по КАПСу бьется MD317514 - генератор в сборе
Диодный мост не идет вместе с щетками. Если у тебя сгорел диодный мост, то генератор начнет выть, причем достаточно громко, чтобы слышать из салона. И при выгорании одного из диодов заряд будет, если давить на газ. А при щетках постоянно будет недозаряд.
2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 4:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вынуть генератор на улицу?? Крепёжные болты выкрутил, клемы отсоединил, он там болтается, а выпадать не хочет? Может нужно что-то соседнее открутить, там выпускной коллектор рядом, но его снимать ой как не хочется... кто как делал?
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 8:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на сколько помню рулевую от кулака откручивал, а потом крутишь его вертишь и он кое как выходит))) только туго очень)
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 9:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, крутишь-вертишь))) только я коллектор выпускной открутил, мысль про рулевую тягу тоже была)) щетки внутри? половинить нужно? на что внимание обратить?
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не разбирал. я просто старый снял, новый поставил)))
Shnur190
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 12:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернёмся к старой теме..))
Последнее время были замечаны просадки напряжения, но сегодня произошло ЧУДО... он вообще перестал подавать зарядку и самое интересное, что лампочка на приборки не загорелась.....
Грешу на щётки, но не исключаю и диодный мост..))
Кто что скажет..??!!
Shnur190 and FTO
Страница 4 из 10
