IZUM Гость
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 8:49 am Заголовок сообщения: |
я из г.Комсомольск-на-Амуре что в хабаровском крае. Понятно что проще отдать в сервис!но как бы хочеться самому все до ума доводить!я сам электрик для меня электродвиготели перебирать не проблема))) |
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 9:03 am Заголовок сообщения: |
не оригинал за штуку чуть больше ста рублей!!!!!
закажи-да поменяй!
снятие генератора, как я понял, дело неблагодарное, поэтому можно и щетки с мостом махнуть.....
контора с ремонтом генераторов возьмет тысяч пять!!!!! |
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 11:39 pm Заголовок сообщения: |
А как умирает генератор, в момент или постепенно, ну там заряд падает в течении нескольких дней??? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 4:19 pm Заголовок сообщения: |
если щетки то постипенно, если регулятор то сразу _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 5:32 pm Заголовок сообщения: |
меня интересует третий провод на гене(мивек) как проверить его работоспособность?какие показания он должен давать?
это тот провод изза которого ранняя отсечка _________________
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 5:50 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | если щетки то постипенно, если регулятор то сразу |
Спасибо Ром,
Кто-нить в курсе скока стоит регулятор на наш альтернатор)))? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 8:14 pm Заголовок сообщения: |
в том году за 1500 руб Мобилтрон покупал, пишут, что на конвеер многих японцев эту фирму ставят _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 1:17 pm Заголовок сообщения: |
Как говорится: "Снял, поставил!"
*Как видно на первом фото, провод где-то рядом. Ни один из 3 электриков не обратил на это внимание при обнаружении причин плохого заряда АКБ и более того, при снятии и установке генератора... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 1:44 pm Заголовок сообщения: |
давайте забаним Степу, пока бортовик не создаст? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 7:45 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | давайте забаним Степу, пока бортовик не создаст? |
как вариант _________________
Orbitka Гость
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 1:24 pm Заголовок сообщения: |
А нет аналога генератору ? Нет желания 3 раз ремонтировать гену. |
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 6:31 pm Заголовок сообщения: |
Orbitka писал(а): | А нет аналога генератору ? Нет желания 3 раз ремонтировать гену. |
да вроде с запчастями проблем нет _________________
NZhuravlev Местный житель
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 8:41 pm Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | Orbitka писал(а): | А нет аналога генератору ? Нет желания 3 раз ремонтировать гену. |
да вроде с запчастями проблем нет |
На разборках нет. Может аналог нового подскажите? |
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 11:14 am Заголовок сообщения: |
Надо было тачку серую брать, она мивек, с ним проще найти гену.
А не мивек это геморный мотор мало того что с этими гидрокомпенсаторами намучаешься, так еще и расходомер с генератором. И кобыл там меньше.
Ну а по теме: Странно конечно, конторы по ремонту генераторов гарантию должны давать, можно самому сделать купив предварительно все комплектующие. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 12:36 pm Заголовок сообщения: |
Слабое место как понимаю на наших генераторах, даже не щетки не подшипники, а регулятор напряжения и именно разьем. Его нужно смазывать литольчиком. Потому как отгнивает одна из 4 ножек посредством постоянного присутствия напряжения на ней. А так как гниет (окисляется), значит повышаеться сопротивление а значит нагрев контактов... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
