KamRad Местный житель
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 10:26 am Заголовок сообщения: Генератор |
Народ! Прошу подсказать. Недавно генератор стал шуметь. Теперь такое ощущение, что ездишь на троллейбусе. У кого какие догадки? _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Хабаровск Гость
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 7:45 am Заголовок сообщения: |
Месяц назад была такая же история! когда снял выяслилось что потшибник приказал долго жить! Хорошо что в запасе был генератор от мивека! |
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 8:15 am Заголовок сообщения: |
Везет же кому-то. Кароче еду к электрику. Менять подшипник. _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 8:27 am Заголовок сообщения: |
Поменяй патшибник тады и все дела, пока он не расыпался и чего-нить не разъеб@л ... |
Хабаровск Гость
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 8:40 am Заголовок сообщения: |
Мастер который мне снимал и разбирал генератор сказал что менять подшибник очень сложно! |
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 8:49 pm Заголовок сообщения: |
При замене подшипника один гемор - снять старый (и, возможно, крыльчатку), но для этого есть специальная приблуда. Короче, больше слов, чем работы |
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 6:51 pm Заголовок сообщения: |
_IH_ писал(а): | ммм, по идее, на аккамуляторе сидишь только когда машина не заведена, когда ж заведена, то ты переходишь на жизнь генератора, и то что там вольтаж не постоянный это как бы нормально по идее (при хорошем разборе эл-ва машинка добовляет оборотов) =) Могу ошибаться =) |
Вот по этому я и думаю что датчик при заглушенном двигателе показывает аккумулятор, а при заведенном - питание от генератора.
Но при полной нагрузке все равно должно выдавать около 13 |
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 7:35 am Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | _IH_ писал(а): | ммм, по идее, на аккамуляторе сидишь только когда машина не заведена, когда ж заведена, то ты переходишь на жизнь генератора, и то что там вольтаж не постоянный это как бы нормально по идее (при хорошем разборе эл-ва машинка добовляет оборотов) =) Могу ошибаться =) |
При выключенном движке он показывает 0, как то тогда не вариант .. . =) Он тока генератор показывает . . . _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 8:38 am Заголовок сообщения: |
Народ! А нет никакого накопителя (кроме аккумулятора), который энергию от генератора накапливает. Когда завожу авто, то у меня 12В напряжение, потом потихоньку (при включении разных приборов, которые эту энергию сосут) начинает падать. И так почти до конца. Вчера домой приехал, хотел отогнать, то вообще не завелась. Посидел дома с полчаса. Завелась. Вот такая батва. _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 9:03 am Заголовок сообщения: |
_IH_ писал(а): |
При выключенном движке он показывает 0, как то тогда не вариант .. . =) Он тока генератор показывает . . . |
Включаешь зажигание и он показывает 12-14 (двигатель еще не заведен) |
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 9:05 am Заголовок сообщения: |
KamRad писал(а): | Народ! А нет никакого накопителя (кроме аккумулятора), который энергию от генератора накапливает. Когда завожу авто, то у меня 12В напряжение, потом потихоньку (при включении разных приборов, которые эту энергию сосут) начинает падать. И так почти до конца. Вчера домой приехал, хотел отогнать, то вообще не завелась. Посидел дома с полчаса. Завелась. Вот такая батва. |
По идее ниже 12 не должно падать ... |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 3:15 pm Заголовок сообщения: |
Кароче, забрал я машину. Стрелка все равно прыгает. Электрик говорит, что нормально, потом пройдет. Поплавился у меня один из диодов в диодном мосту. Заменил. Ремонт в общем обошелся в 10 000. Теперь хоть музыку можно послушать. ))) _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 8:41 pm Заголовок сообщения: |
"говорит, что нормально, потом пройдет" - подозрительная фраза ... |
pirate Местный житель
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 5:26 pm Заголовок сообщения: |
Для того чтобы снять генератор нужно:
1. Снять ремень.
2. Ремень снимается так гайка на натяжном ролике слегка откручивается и ролик сам падает.
3. Снимается ремень.
4. откручивается 2 болта и снизу ближе к салону вытаскивается фишка... все...
Внимание когда нижний самый длинный болт обратно закручивать будете не надо притягивать его во всю силу... иначе заклинит ролик на самом генераторе.... _________________ МотоДьявол |
Колик Местный житель
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 8:52 am Заголовок сообщения: |
Как отсоединить генератор это и так все знают, а вот как его от туда достать это уже совсем другой вопрос... |
