Дмитрий Редкий посетитель
Зарегистрирован: 27.05.2015 Сообщения: 43 Откуда: Новороссийск
Добавлено: Ср Окт 05, 2016 10:45 am Заголовок сообщения: |
ребят если не трудно кинте фото или просто подскажите порядок проводов на 4х контактный генератор, фишка развалилось |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Ср Окт 05, 2016 12:58 pm Заголовок сообщения: |
Друзья подскажите, где эта точка находится? Я никак не могу ее найти чтобы зачистить...
Добавлено: Пт Окт 21, 2016 5:37 pm Заголовок сообщения: |
как я понимаю, это клемка, которая одевается на соединительный болт мотора с коробкой _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 2:52 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | как я понимаю, это клемка, которая одевается на соединительный болт мотора с коробкой |
Да, уже нашел его... |
viruz Знаток
Добавлено: Вс Окт 29, 2017 2:27 am Заголовок сообщения: |
Подниму тему. Замучился с отсутствием зарядки на ХХ. Менял реле-регулятор и диодный мост на старой гене - результата не дало. Поменял весь генератор на новый KRAUF - результата не дало! На холостом на вольтметре и на клеммах 12.1, при нажатом газе в любом положении 14.4.
Всю проводку прозвонил, массу зачистил - везде всё в норме. Инфу пока что нарыл только про обрезание сигнального провода с фишки, но без него не будет работать мивек, как я понимаю? И ещё сомнительная инфа про приборку и про мозги. Надеюсь на помощь, может у кого было... Замучился заряжать аккумулятор.. _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
ftoshnik Часто заходящий
Добавлено: Вс Окт 29, 2017 8:28 pm Заголовок сообщения: |
Была проблема с зарядкой на ХХ. Но причина была очевидна
viruz Знаток
Добавлено: Вт Окт 31, 2017 5:45 pm Заголовок сообщения: |
Фишка и провода в поряде, ещё заметил, что если на нейтралке нажимать газ понемногу, то обороты плавают примерно на 100 делений (например 1200-1300), держу секунд 10 так, отпускаю педаль, и загорается лампа акб на 2 секунды. Плюс эта же лампа при включении зажигания горит тусклей, чем все остальные (ps лампочки тоже менял местами но ничего не поменялось) _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
Добавлено: Сб Ноя 04, 2017 11:47 am Заголовок сообщения: |
Была точь в точь хрень, вылечил установкой другого генератора. Провода все силовые заменил. Сгнили местами. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Ср Фев 14, 2018 10:51 pm Заголовок сообщения: |
Планирую менять генератор. Ибо мой походу с пробитой обмоткой. Хочу купить Krauf ALM1519. Кто что может за него сказать?
И другой вопрос.
Хочу по пути поменять плюсовые и минусовые кабели от генера до аккумулятора. И землю продублировать от аккума до движка и кузова.
Видосы на ютубе смотрел.
Есть ли какая-нибудь специфика на наших авто?
Плюс от генера к аккумулятора идет на прямую?
В общем буду благодарен за объяснение как грамотней все это сделать. |
viruz Знаток
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 2:58 am Заголовок сообщения: |
ftoshnik писал(а): | Хочу купить Krauf ALM1519. Кто что может за него сказать? |
Отходил около полгода и погорел диодный мост, заряд был 15.5
Кроме того, когда его поставил, была проблема с 12.1 на холостом ходу, 3 аккума поочередно заряжал и менял местами, а до этого менял на родном гене внутрянку на китай - то же самое. Контракт решил проблему _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 8:57 pm Заголовок сообщения: |
ftoshnik писал(а): | П.
Насколько я помню, там напрямую не идёт, провод с гены приходит в коробку на левом стакане, а там 100А пред стоит. У меня АКБ был в багажнике и плюс шел на стартер, а минус на задний стакан, все было ок. Но если хочешь прям по фен-шую сделай массу с АКБ и на мотор(колокол кпп) и на кузов. Плюс насколько я помню коллектор с шитом моторным соединён массой. Но по мне это все не так важно, чтоб на этом такое внимание заострять и прокалывать новые провода. Просто все соединения должны быть надёжными, изолированными, оплётка не сухой и не потрескавшейся.
Ну и минусового провода на гене нет, из него только плюсовой идёт. |
Добавлено: Пн Мар 05, 2018 8:27 am Заголовок сообщения: Re: Генератор |
Romansatan писал(а): | Генератор есть, продается, от Мивека, с контрактного движка, так что особо и не юзанный
Необходимо в соответствующем разделе "продажа" разместить тему |
