Добавлено: Пт Окт 09, 2009 12:04 am Заголовок сообщения: Гидроусилитель руля (ГУР) |
При повороте руля жутко жужжит, думаю насос ГУРа... Он ремонтируется или выкидывается и покупается другой? Масло декстрон 2 заливается? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 8:08 am Заголовок сообщения: |
масло да, декстрон 2й _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 12:12 am Заголовок сообщения: |
Насос ГУРа поменял, всё ок, не жужжит)) Менял сам, могу отчёт написать... нужен?? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 12:45 am Заголовок сообщения: |
Конечно нужен !!!
Будет время обязательно отпишись ! |
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 12:36 pm Заголовок сообщения: |
Процедура не сложная, но довольно долгая, так как тесновато и много чего соседнего стоит открутить. Обязательно нужна яма.
Сам насос ГУРа прикручен к двигателю слева возле радиатора, на нём ремень ещё одет.
1) Снимаем "-" с аккумулятора
2) Открываем горловину радиатора, откручиваем белый пластмассовый вентиль (предварительно побрызгав на него проникающим маслом), сливаем антифриз.
3) Отсоединяем верхний и нижний патрубки идущие на радиатор
4) Откручиваем вентиляторы, 4 болта сверху, 3 снизу
5) Снимаем пластмассовую крышку (на которой мивек написано)
6) Вытаскиваем сначала правый вентилятор (отключаем провод идущий на него), затем левый (отключаем провод идущий на него). Откручиваем по два болта на двух держателях радиатора.
7) Очень аккуратно в перчатках сильно не сжимая вытаскиваем сам радиатор
Под машиной ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень
9) Отсоединяем патрубки идущие на насос и проводок (запоминаем чего как идёт)
10) Выкручиваем 3 болта которыми насос прикреплён к двигателю (понадобится головка)
11) Вынимаем старый, вставляем новый
12) Закручиваем, натягиваем ремень с таким услием, чтобы при нажатии по центру на него он колебался около 4 мм
13) Собираем всё в обратном порядке
14) Прокачиваем декстрон (http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=315) и доливаем антифриз
Чего не понятно, спрашивайте, постараюсь помочь. На наших высокооборотистых моторах ГУР часто выходит из строя, так как вращается от ГРМ и не выдерживает... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Максим Гость
Добавлено: Пн Май 17, 2010 12:23 pm Заголовок сообщения: Re: Гидроусилитель руля (ГУР) |
dofado писал(а): | При повороте руля жутко жужжит, думаю насос ГУРа... Он ремонтируется или выкидывается и покупается другой? Масло декстрон 2 заливается? |
Была такая проблема - решил другим путем, просто купил востанавливающую присадку для гура, уже полтора года не жужит )) т.е. работает хорошо!!! А так, тоже собирался гур под замену, но решил попробовать оказалось все ок, просто присадка стоила около 400 рупий, а гур не менее 3 т.р.! Что за присадка на память не помню, но если кому интересно, тогда пороюсь в гараже, постараюсь найти баночку! |
Добавлено: Ср Май 26, 2010 10:08 pm Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь может популярно объяснить принцип работы ГУРа? Он передо мной разобранный лежит, а чё в нём гудеть может, понять не могу... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Май 26, 2010 10:30 pm Заголовок сообщения: |
скорее всего подшипник на котором шкив крутится . _________________
Добавлено: Ср Май 26, 2010 11:47 pm Заголовок сообщения: |
нашёл внутри ссадину, но чем она была сделана не нашёл... остатки декстрона на стенках белёсые, пузырятся, как эмульсия. Походу проглядел я уровень масла, и поменять надо было его... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 7:28 pm Заголовок сообщения: |
hotmaxi писал(а): | Кто знает как снять шкив на гуре?машина после аварии шкив весь погнутый. Гур уже нашел просто лень снимать весь гур и за шкива охота просто поменять шкив! |
NAG писал(а): | поменять целиком проще. |
hotmaxi Часто заходящий
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 8:43 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | hotmaxi писал(а): | Кто знает как снять шкив на гуре?машина после аварии шкив весь погнутый. Гур уже нашел просто лень снимать весь гур и за шкива охота просто поменять шкив! |
Там есть стопорное кольцо??? _________________
lehaTRD Гость
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 10:19 am Заголовок сообщения: |
У меня весь компрессор кондея в декстроне, текет с гура, что можно сделать? |
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 3:44 pm Заголовок сообщения: |
открути, помаж герметиком, который для соединения металл-металл _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
mikas Часто заходящий
Добавлено: Вт Май 31, 2011 4:39 pm Заголовок сообщения: |
Народ подскажите какой номер ремьня гура.Заменить надо,а вот какой нужен незнаю.За ранее спасибо. |
