Гидроусилитель руля (ГУР)
ДЕНИС
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 10:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает размеры сальников на рейки
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 10:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mikas писал(а):
Народ подскажите какой номер ремьня гура.Заменить надо,а вот какой нужен незнаю.За ранее спасибо.
Запаздал я с ответом, но тем не менее: ремень ГУРа, он же ремень кондиционера представляет собой ремень с 6 ручейками длиной 107 см
Последний раз редактировалось: dofado (Пн Июл 11, 2011 11:27 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 10:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот такая фигня. На нейтралке руль кручу - падают обороты. Даже заглох вчера разок. Это так и должно быть аль косяк косячный?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 10:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет так не должно,по идее наоборот обороты чуть подниматся должны...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 8:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвонил два проводка идущих к гуру. Ну как прозвонил - до и после разъема ткнул - есть сигнал. значит не в контактах проблема. Кто знает куда они там дальше иду эти проводки от гура? Падение оборотов при вращении рулем категорически напрягает!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 8:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чисто догадка,либо на мозг либо на датчик хол хода...так как обороты же от чегото поднимаются
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 9:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 10:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Покурил немного интернет. Кое где пишут что мог отказать датчик давления масла в гуре. Но у нас как я понимаю его нет вообще? Во всяком случае я на схеме не нашел.
К самому гуру подходят 2 проводка.
Но один из них как я понял вот ЭТО - деталька под номером 04241
Пробивается как Harness, eng oil pressure gauge. как я понимаю это разъем на датик давления масла... только вот какого? Двигателя или все таки гура?
Кстати второй провод который походит к гуру я вообще на схемах найти не могу.
_IH_
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 11:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eng - engine - двигатель, собсно можно считать датчиком давления масла двигателя.
Тока вопрос, разве в движке масло под давлением? Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 11:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть давление масленного насоса, который идёт на приборку на красную лейку... на самом гуре есть датчик давления, который поднимает холостые обороты при увеличении давления в системе, у меня всего один провод подходит к гуру, и тот когда снимаешь машина работает и сама поднимает обороты
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 12:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так так! Поподробнее! У меня к Гуру идут 2 провода. Один как раз тот что на рисунке и он одевается на какую-то торчащую из двигателя пластинку/контакт. А второй уходит куда-то внутрь за шкив гура. То есть у тебя если его снять, то обороты поднимаются? Поднимаются сразу как снять или когда рулем вертишь?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 1:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечером выложу фотку куда там чего идёт, а обороты поднимаются сами по себе, руль крутишь двигатель нагружается (так же как и при включении кондея), следовательно оборы падают и в этот момент датчик холостого хода должен сообразить, что их нужно поднять... может у тебя проблемы с хх? а провода могут идти на лампочку на приборке какую-нибудь, как вариант....
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 1:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked у меня вообще ни одного провода к нему не подходит Shocked
Обычно всё таки повышение оборотов на двигателях вызвано сигналом с какого-то датчика или прямым приоткрытием дополнительного канала ХХ в дросселе при включении гура...
У меня вообще двигатель не поднимает обороты от гура. То есть на холодном двигателе пока обороты повыше если крутить руль, то просто слышно изменение работы двигателя. Обороты не падают, но слышно просто что ему тяжело. А когда он прогреется и холостой становится низким, то при вращении руля обороты проседают моментально.
Думаю если бы были проблемы с регулятором ХХ, то на холодную обороты не держались бы повышенными и при прогреве плавно не падали. Хотя...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 1:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может быть Smile
Ты где провода ищешь? у меня прям под шкивом 2 проводульки подходят
Страница 2 из 4
