Гидроусилитель руля (ГУР)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 7:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот насос, с других сторон он гладкий, штекеров никаких нет. В верхней части направляющая для шланга высокого давления, ниже датчик давления на который одевается один провод, как понимаю я, он служит концевиком, давление пошло, сигнал (вероятно "минус") замкнулся и дал команду на повышение оборотов... Попробуй вообще с него провод снять. Те провода, о которых ты упоминаешь, к гуру отношения не имеют.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 7:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну по сути если это минус то его на массу можно замкнуть...по идее должно такое действие поднять обороты)если нет то ищи проблему глубже Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 7:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с другой строны, это может быть и "плюс", так как провод один, предположим, что по нему идёт плюсовой заряд, а минус он берёт с двигателя, насос же к нему прикручен... а если по проводу идёт "минус", то откуда он берёт "плюс"???
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 8:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю там система такая же как на датчике температуры)с него вроде же минус идет?я не ошибаюсь?)и откуда он плюс возьмет там???насос прикручен к дрыгателю)а дрыгатель это минус)думаю как то так Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 11:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так. не пойму это откуда надо смотреть чтобы увидеть датчик?
Вот я снизу сфоткал. снизу явно нет этого датчика. но провода к гуру подходят только вот эти два...
Fat~man
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 8:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого кончевика у меня постоянно слетает проводок, он у меня выходит из пучка проводов для кондея там 2 фишки и один этот провод. Увидеть его можно с ямы, стоишь под передним бампером, он будет чуть правее ремня гур+кондей, и на см 10-15 выше ролика натяжителя того же ремня.
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 9:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А те провода что у меня на фотке это к кондею чтоли идут или куда вообще?
По фотке которую я выложил - примерно где искать концевик датчика давления? выше/ниже/левее/правее...?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 10:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик давления находится под креплением трубки высокого давления
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 10:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какой хоть стороны? Ближе к салону или к бамперу? Я что-то не увидел вчера ничего. Может слепой...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 10:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со стороны бампера, если водительский вентилятор вынуть, то всё видно будет
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 9:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел эту пипку. На ней у меня НИЧЕГО не надето.
В район гура подходят только те 2 проводка что у меня на фото. Но один точно идет на датчик давления масла в двигателе, а концы второго я не вижу. они куда-то в нишу между гуром и кондеем заходят. Рискну предположить что второй и есть тот что нужен мне. НО уверенности нет и тянуть его оттуда рискуя вырвать с какого-то другого нужного места - не вариант!
Народ у кого есть возможность, ну загляните под бампер, посмотрите как у вас фишки висят. И идут ли от одной фишки провода к датчику давления на движке, а от второго к датчику на гуре? Там из под бампера если колесо вывернуть всё отлично видно!!!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 1:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пуляй писал(а):
Парни подскажите ,насос гура от мивека подходит на 6а12?
NAG писал(а):
мивек это тоже 6а12. навесное одинаковое.
maksimumK
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 12:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня руль стал что то тяжко крутьться и обороты падают при вращении, датчик холостого хода впорядке.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 7:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что обороты немного падают при вращении руля это нормально.
А вот почему стало тяжелей крутить руль то это скорее всего, беда с рейкой или насосом ГУР...
Звуков посторонних при вращении руля не появилось?
Проверь в первую очередь натяжку ремня привода насоса ГУР. Rolling Eyes
Проверь уровень жидкости в расширительном бачке.
Визуально осмотри трубки маслянной магистрали на наличие подтеканий.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 12:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что обороты падают это ненормально они должны расти...
GR, 95, красная.
Страница 3 из 4
