Mixo Гость
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 2:42 am Заголовок сообщения: Моторчик холостого хода |
| Мне нужен МОТОРЧИК ХОЛОСТОГО ХОДАю,у знакомого есть от Mivec-a,а у меня GR версия.Кто знает пойдет его на мой? |
Mixo Гость
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 3:04 pm Заголовок сообщения: |
Подойдет. всас у нас одинаковый. _________________
Ziber Гость
Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 11:17 pm Заголовок сообщения: |
Ребят а как этот моторчик можно реанимировать никто не нает**?????  |
KamRad Местный житель
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 11:10 am Заголовок сообщения: |
У меня тож такой. А че он не крутит у тебя? Может катушка внутри накрылась. Любой электрик сделает, кто катушки перематывает. Если она конечно вскрывается без проблем. _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Ziber Гость
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 11:32 am Заголовок сообщения: |
Бля Кам он меня доебал этот датчик...у меня движка в аварийном режиме пашит.....походу даж мивек не работает....  |
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:08 pm Заголовок сообщения: |
| Ziber писал(а): | Бля Кам он меня доебал этот датчик...у меня движка в аварийном режиме пашит.....походу даж мивек не работает....  |
ППЦ. Съездий к электрику. Пусть глянет. Лучше тачка денек постоит. Зато потом без проблем. _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:12 pm Заголовок сообщения: |
Ну во первых моторчик не крутит, а двигает заслонку вперед/взад, во вторых там 3 катушки, исходя из контакта. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Ziber Гость
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:15 pm Заголовок сообщения: |
| _IH_ писал(а): | | Ну во первых моторчик не крутит, а двигает заслонку вперед/взад, во вторых там 3 катушки, исходя из контакта. |
Подскажи что делать?????а....плз.....  |
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:19 pm Заголовок сообщения: |
Я не электрик =) И особо не понял что у тебя с ним. Если он у тебя умер, машина должа глохнуть просто =) Тк на холостых подсоса воздуха не будет, либо если он умер в открытом положении, то во время поезки может не хватать воздуха для сгорания. Могу че сказать, сними его, протри снаружи, птом скрути два винта, там обычной крестовой отверткой, нет ли гари внутри, у меня он внутри чистый абсолютно был. Птом собери и поставь на место, не забудь аккамулятор скинуть, птом при запуске первый раз он у тебя потрещит. После проедься (если он был чистый и не видно дефектов), комп должен просто настроиться и собсно все. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Ziber Гость
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:32 pm Заголовок сообщения: |
У меня прикол такой....бывш хозяин на бензе плохой катал....я снял клапан...акум отсоединял....потому что его хер достанешь без снятия акума....вот вытащил его промыл его карбом...весь полностьюпоключил завел тачку с ним...трещал не трещал фиг знаеть.я один был....вот поставил...проехал пару км и опять такаяж фигня...обороты опускаються и глохнет,а фишку отсоединяешь от него все ровно.....  |
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:46 pm Заголовок сообщения: |
Знаешь что сделай, кароч сними его не снимая разъема. Аккамулятор скинь - что бы скинулись настройки и обратно подключи, и проверни ключ, ну не заводи ессено =) . Делай с кем нибудь, что бы увидеть, работает он или нет. . .когда скинуты настройки и делается первое включение, он делает - полное открытие, закрытие и опять открытие. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Ziber Гость
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:50 pm Заголовок сообщения: |
| _IH_ писал(а): | | Знаешь что сделай, кароч сними его не снимая разъема. Аккамулятор скинь - что бы скинулись настройки и обратно подключи, и проверни ключ, ну не заводи ессено =) . Делай с кем нибудь, что бы увидеть, работает он или нет. . .когда скинуты настройки и делается первое включение, он делает - полное открытие, закрытие и опять открытие. |
Пасиб дружище я обязательно попробую....а клапан я нов нашел бля 12 тонн стоит...корейский....нету ща,да вот хочу разобраться он или нет???? |
Ziber Гость
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:51 pm Заголовок сообщения: |
Кам блин капья нет на клапан но всеж пасыбы.... |
