Ролик натяжения ремней ГУРа и кондиционера
Грек
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 4:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил писал(а):
Грек писал(а):
Я вообще на подбор от другой машины за 4000 купил.. Там зато конструкция понадежнее .. )) Тока у меня оказывается подшипник кондиционера воет.. а с ним по сложнее будет((
Ты брал ролик целиком, или подшибник выпресовывал?
Просто я менял в домашних условиях, и решил его целиком купить, чтоб не париться
Целиком.. Нашел похожий..
Паша
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 6:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой красавец ремень ГУРа выплюнул с 8 тыщ, надоел он ему наверное Shocked Very Happy
сначала что-то щелкало, громко, но не долго, я даже могой чувствовал, потом что-то вывалилось Very Happy и стук пропал, как видно с фотки - похоже ремень попадал на кромку шкифа и и с щелчком вставал на место, как только он стал тоньше ему ничего вроде больше не мешало, поэтому все тихо было...с больших оборотов он все-равно слетел.
я грешу на натяжной ролик, в нём выработка наблюдается, попробую поменять... у кого есть другие идеи?
SP
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 6:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй меняй ролик,лучше оба сразу. у меня у самого свистит постоянно и вибрирует. вот заказал,один пришол, второй вроде как завтра должен тока
жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!".
Паша
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 9:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй меняй ролик,лучше оба сразу. у меня у самого свистит постоянно и вибрирует. вот заказал,один пришол, второй вроде как завтра должен тока[/quote]
ага, уже заказал на гидроусилитель. а какой второй? на ремне генератора?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 7:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подшипники там не выпрессовываются?у меня на гранд витаре заклинило обводной,следом натяжной,выпесовал подшипник,замерил внутренний и внешний диаметры,купил по размерам,причем те же,что и с завода стоят,бюджет 150р подшипник против 2600р за ролик и ожидания..вот планирую во всех роликах поменять подшипники,возможно ли это?можно ли выпрессовать из осталных роликов,кто сталкивался?
Гошаня58
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Да, этот самый ролик. Даже не свист от него, а вой. Загнал машину а бокс - завтра буду ремонтить потихоньку, заодно и с роликом разберусь. Интересно сколько он стоит? и Какой у него код? Что-то я так и не понял по картинкам.
Ролик стоит в районе 900 рублей, я вот только что его месяц назад поменял а у меня опять завыл, говорит потому что снег туда попадает надо хоть какую то защитц, сегодня ее взял поеду ставить!!!
realxakep
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже свистит чтото под капотом, а в последнее время, но тут может канечно рез-ат того что адскую смесь в машину залил 92-95-98 (всего по чутка) итого 60 л =)))) но думаю не изза этого газую на холостых нормуль всё до 6-7 т оборотов красота но када на скорости обороты за 3000 и выше звук такой будто звон какой то в цилиндрах чтоли!
как проще была бы жизнь если бы она была в исходниках...
Гошаня58
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Этот ролик у меня вообще както в дороге отткрутился столько шума было с ним еще 2а ремня слитело! Пошёл все нашел и дальше к дому поехал! Поставил а он видно об землю покоцался и ремень за нед съел пришлось все ремни и ролики поменятЬ!
realxakep
подскажите где ролики все сменные купить и какие нужны!!! может у каво есть на руках?!
Гошаня58
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 6:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера сняли посмотреть что с ним а он уже кривой(( Месяц ролику! У меня это самая низкая деталь...
Колик
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 12:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ролики это всё фигня... их всего то 2 и стоят они копейки...
Ребята скажите мне размеры подшипника на кондей!!! очень нужно, снимать и мерить не хочу
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 12:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня вообще нижнего ролика нет, ну тот который гур + кондей тянет... просто ремень в длине меньше, вот правда ставить его тока вдвоем, один тянет компрессор вниз, другой его прикручивает....
GR, 95, красная.
Колик
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 1:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще думал кондей снять и ремень по другому тянуть, но ролика нужного нет с посадкой и рёбрами... подшипник на кондеи совсем развалился, менять смысла не вижу... но за неимением горничное ебу дворника....
aFTOmat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 2:49 pm    Заголовок сообщения: Ролик натяжения ремней ГУРа и кондиционера Ответить с цитатой
привет, Колик
в ролике кондея стоит подшипник "NSK" 40BD5524ADUM
(габариты не скажу, т.к.ещё не выпрессовал)
ты же в зап.частях работаешь? купи и для меня его, а то в моей деревне не могу найти(аналоги не интересуют,т.к.хочу именно его)
время двигаться вперёд.В АТААААААКУ!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот размеры подшипника номер которого ты написал стоит 700 р.
40-55-24
http://www.397565.ru/index2.php?option=com_virtuemart&category_id=26&page=shop.browse&Itemid=2&limit=20&limitstart=60&vmcchk=1&Itemid=2&pop=1&tmpl=component
Страница 2 из 3
