Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 1:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры сайлента задней подушки, вдруг попадется кому
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть конторки которые на заказ делают..."РТИ" или как-то так называются-----стоить будет недорого...нужно погуглить
я себе резиновые втулки на работу заказывал на козловые краны 25 тонники)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 1:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ничего заказывать, все они типовые, нужен магазин, где их много в наличии есть, или рынок кунцевский какой-нибудь
maksimumK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 2:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антох, ай да к нам в Москву )))
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 2:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно...я просто думал, что проблема остро стоит и необходимы срочные пути решения...
_IH_
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 4:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
Сайлент RBI M0929EA (задняя подушка двигателя на лыже у ног) снят с производства
Тем не менее бьется по экзисту и указано наличие . . ., что упрощает дело.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 8:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо появился, на момент написания поста его не было
_IH_
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 5:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати так много с какими элементами, сайленты брал, были адски дорогие оригиналы и фебест, сейчас дешевый оригинал и много разных заменителей . . ., так что - смотреть надо по факту =\
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самые нормальные подушки на лыже это:
1) Та, что у радиатора (большая) - отдельно сайлентблок M0923E фирма rbi, оригинал MB 309269
2) Противоположная (маленькая) - оригинал MR333022, других достойных заменителей я не нашел. Она в оправке, на самом сайленте есть номер, но он не бьется. До этого поставил Febest - пошла вибрация на кузов, поменял на оригинал, все ок стало
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 4:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мивек-немивек-----пофиг????
maksimumK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 4:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так там же низ вроде одинаковый )))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 4:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю да
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 3:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боковая подушка (возле бачка ГУР), такая же как на легнуме MR 198377, на неё есть аналоги:
VTR MI5002M
Febest MM-EAMTRH
Yamato I55035YMT
Polcar S2252032
Александр Ляликов
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 10:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос кто-нибудь ставил падушку двигателя VTR MI5002M c правой стороны по ходу где бачек гидроусилителя, согласно форума это аналог оригинальной , ну так вот я бриобрел эту подушку при сравнении с родной у нее расстояние крепления от двигателя к кузову чуть больше мили метров на 5 , следовательно если ее поставить впихнуть она всегда будет под напрягом? Или у меня родная подушка так деформировалась что разница такая? Подскажите кто менял на такой аналог?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 11:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переднюю подушку на лыже возможно поменять самостоятельно, без подъемника?!
...например, так же как снять стартер Wink
Страница 2 из 5
