Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 11:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на яме да
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 1:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
До этого поставил Febest - пошла вибрация на кузов, поменял на оригинал, все ок стало
P8in писал(а):
да ну я в existe смотрел обе оригинал выходят 8 тыс неоригинал типа febest полное гавно на галант ставили через месяц её порвало в хлам
Есть же RBI и VTR. Idea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 11:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евграф писал(а):
Привет всем, помогите, нужна верхняя правая передняя подушка ДВС на двигатель 4g93 1.8л! Код детали MR 171996
Экзист выдает только оригинал, может кто-то поможет с аналогом? Или по взаимозаменяемости с другими митсубиси??
А может она у кого-то есть б\у или новая на продажу??
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 12:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подуха ещё нужна?
X-ren
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 5:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста номерок подушки левой, та что со стороны коробки. Двиг 1,8.
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 7:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какую коробку?...А/Т или М/Т?...
X-ren
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 9:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А/Т
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 11:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А/Т
Вот номер: 1) MR 130554 2) MR 131308 (по этому номеру заменители бьются) 3) MR 369363
X-ren
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 3:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
Zmoki
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 8:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял все подушки, в том числе левую(возле гур) и правую(коробка автомат). жаба задавила покупать оригиналы, ждать месяц доставки и платить по 4 куска за них.
Подобрал картриджы для опор, себе поставил аналог ниссановских 55045-2Y002
По размерам так же подходят rbi M0906R, MB844267(аналоги от фебеста и рби), rbi M09NA4L, пости все выше стоит 300-400 рублей, в отличии от оригиналов.
Перепресовывал сам, особых проблем при наличии тисков нет.
OverHead
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2017 8:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zmoki, скажи конкретно какие куда ставил. Хочу последнюю, возле ГУРа поменять. Ниссановская вроде без смещения оси, RBI со смещением.
Спасибо.
Zmoki
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 8:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня родные возле гура и возле коробки стояли без смешения оси. Я и на гур и на коробку поставил ниссановские, цельнолитые, без смещения.
Они чуть уже, решил подкладкой шайб. На холостых появилась вибрация(подушки литые), но меня устраивает пока
PS Меняй лучше все, замена одной обычно не помогает.
Evtial
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 3:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди помогите!!Нужеы все 4 подушки на de2a. 1.8 и акпп 4-х ступку, не могу понять все липодходит от того же de3a.Кто может номера деталей дать?
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 11:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Ляликов писал(а):
Вопрос кто-нибудь ставил падушку двигателя VTR MI5002M c правой стороны по ходу где бачек гидроусилителя, согласно форума это аналог оригинальной , ну так вот я бриобрел эту подушку при сравнении с родной у нее расстояние крепления от двигателя к кузову чуть больше мили метров на 5 , следовательно если ее поставить впихнуть она всегда будет под напрягом? Или у меня родная подушка так деформировалась что разница такая? Подскажите кто менял на такой аналог?
Тоже заказал данную подушку.Отдал 3 килорублей, а она не подошла(( Кранштейн оказался на 15 мм длинней. Следовательно отверстие на сайленте смещено. Диаметры сайлентблоков в оригинальном и VTR вроде одинаковые. Буду пробовать перепресовать хотя б сайлентблоки.
Последний раз редактировалось: ftoshnik (Ср Сен 06, 2017 10:00 pm), всего редактировалось 1 раз
viruz
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заказал данную подушку.Отдал 3 килорублей, а она не подошла(( Кранштейн оказался на 15 мм длинней. Следовательно отверстие на сайленте смещено. Диаметры сайлентблоков с оригинальном и VTR вроде одинаковые. Буду пробовать перепресовать хотя б сайлентблоки.
M09NA4L - этот сайлентблок подошел, перепресовал без проблем и колхоза с шайбами, цена 750р была.
GPX MIVEC 4FA/T
Страница 3 из 5
