ftoshnik Часто заходящий
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 6:00 pm Заголовок сообщения: |
Да чтоб еще деньги не тратить я просто выпресовал сайлент из VTR кранштейна и запресовал в свой. Движка стоит ровно,вибрации стало еще меньше. |
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 9:58 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Самые нормальные подушки на лыже это:
1) Та, что у радиатора (большая) - отдельно сайлентблок M0923E фирма rbi, оригинал MB 309269
2) Противоположная (маленькая) - оригинал MR333022, других достойных заменителей я не нашел. Она в оправке, на самом сайленте есть номер, но он не бьется. До этого поставил Febest - пошла вибрация на кузов, поменял на оригинал, все ок стало |
Хотел поменять переднюю/у радиатора подушку. Заказал M0923E. Ждал 18! дней. нашел только на Экзисте. Хотел поменять,а этот сайлент по диаметру подходит только на заднюю подушку,у подрамника которая. Но что не делается, все к лучшему Задняя подушка оказалась рваная, в отличии от передней)
Так что RBI M0923E идеально впрессовывается в кронштейн возле подрамника. |
OverHead Посетитель
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 9:27 pm Заголовок сообщения: |
M0923E ставил, подходит.
Но очень быстро умирает из за своей конструкции. Она вся гладкая и круглая (резина). Поставил RBI M0926EM выглядит надёжнее. Она с асимметричными прорезями и наплывами. Поставил, время покажет... |
OverHead Посетитель
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 10:07 pm Заголовок сообщения: |
Передняя подушка MR333378 (про MIVEC разговор):
D80x38 d16x52
Из аналогов, вроде VTR MI5003M. Но это вместе с обоймой. Ценник 1600р.
Кто нибудь знает как подушки по размерам подбирать?
Есть ещё AKITAKA 0412CUAF за 1000, но это вообще махровый китай, страшно брать. Хотя VTR не лучше.
Ещё нашел номер чисто вкладыша от Эвика MR197518 но он не продаётся. |
OverHead Посетитель
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 11:09 pm Заголовок сообщения: |
Вот, не прошло и пол ночи, нашёл подушку, которая нам по размерам идеально встаёт TENACITY BWS1A085. В Гугле её рисует с размерами, но в магазине не пробивается.
Последнее, что удалось выяснить, это передняя подушка Hyundai Elantra 2.0 AT 99 год.
Может, кто с инетом хорошо дружит, выяснит её Хуиндайский номер. Потом от него и плясать...
BWS1A085 не выпускается, вместо неё (вроде) AWSMI1040, плюнул короче, решил заказать да посмотреть. С обоймой - 505р всего. Как придёт расскажу. |
OverHead Посетитель
Добавлено: Чт Фев 22, 2018 10:21 pm Заголовок сообщения: |
TENACITY AWSMI1040
Пришла подушка! Уже в обойме. Ничего прессовать не надо. Всего 500р.
Размеры кругляка полностью совпадают.
D80x38 d16x52.
Крепёжные отверстия d10 L=106
Резинка точно как у оригинала. И стоит под правильным углом (на некоторых бывает просто горизонтально, что, в принципе неправильно).
Даже есть меточка квадратная, где перед. Если попутать, будет вибрация.
Качество, на вид, очень достойное. Упаковка, пакетик, всё в надписях красивых. Научились китайцы делать привлекательно.
Есть OEM номера:
На коробке - MR131296
На резине - MB691236
Добавлено: Пт Фев 23, 2018 7:24 pm Заголовок сообщения: |
viruz писал(а): | M09NA4L - этот сайлентблок подошел, перепресовал без проблем и колхоза с шайбами, цена 750р была. |
Данный сайлент подойдет в кронштейн автомата (движка 6a12)?
Или какой сайлент на коробку нужен? |
Добавлено: Вт Мар 13, 2018 5:17 pm Заголовок сообщения: |
Сам же отвечу на свой вопрос) Сегодня впресовал M09NA4L в кронштейн акпп. Встал как родной. Посмотрим сколько проходит.
Единственное скажу что снять этот кронштейн и поставить обратно,процедура очень увлекательная) Особенно если не охото все разбирать) |
OverHead Посетитель
Добавлено: Вт Мар 13, 2018 7:45 pm Заголовок сообщения: |
Zmoki, а ты размер не мерил, случаем?
Просто VIRUZ менял, говорит справа, где бачок. Тоже M09NA4L. Встала, по его словам, идеально.
Ты менял левую на АКПП, тоже подошла. Выходит, они одинаковые?! |
Добавлено: Вт Мар 13, 2018 11:15 pm Заголовок сообщения: |
Диаметр сайлента M09NA4L - 81мм. Диаметр сайлента возле бочка не мерил. Но если M09NA4L подходит и туда, то я жестко лоханулся с VTRовским кронштейном) И тогда получается что не все так печально с подушками) Еще б эти RBI ходили побольше. |
Zmoki Редкий посетитель
Добавлено: Ср Мар 14, 2018 9:59 pm Заголовок сообщения: |
OverHead писал(а): | Zmoki, а ты размер не мерил, случаем?
Я менял все 4 подушки, верхние две идут с одинаковыми картриджами _________________ fto 6a12Mivec 4at/w124 m104 e32 4at |
OverHead Посетитель
Добавлено: Ср Мар 14, 2018 10:42 pm Заголовок сообщения: |
Ну так вообще всё нормально тогда. Получается правая и левая одинаковые.
Как то взял RBI M09CS3LM0. Тоже думал подходит. Не берите. У неё диаметр 81.7 . А дырка у нас 80.8 - 81.0. Я его час болгаркой обтачивал, чтобы хоть как то вбить. Про хороший M09NA4L я тогда, к сожалению, не знал |
eclipse Местный житель
Добавлено: Пт Май 04, 2018 10:40 pm Заголовок сообщения: |
не подходит этот RBI справа возле бочка у него диаметр меньше |
OverHead Посетитель
Добавлено: Ср Май 16, 2018 7:57 pm Заголовок сообщения: |
Zmoki говорит, что обе верхние по 81мм
Eclipse говорит, что справа у бачка диаметр другой и RBI M09NA4L туда не встанет.
Где правда... Есть у кого-нибудь точный размер правой подушки? |
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 1:22 pm Заголовок сообщения: |
Насколько я понял разница по диаметру в рестайле и дорестайле. Размеры не знаю. |
