Пыльник ручки АКПП
На страницу 1, 2, 3  След.
Урюпинский
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 10:36 pm    Заголовок сообщения: Пыльник ручки АКПП Ответить с цитатой
Под ручкой переключения есть две пласниковые полоски, которые не дают мусору попасть в полость. Кто нибудь делал их сам, может лекала остались, или может у кого разобрана эта часть сможет снять размеры и выложить их. Заранее благодарен.
sniper72
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 12:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня поломаны были на половину.потом на ходу как то доламались и недавали даже переключаться,остановился оторвали выкинул их полностью.езжу без них Smile
Урюпинский
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 5:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из пластиковой папки вырезать хочу.
sniper72
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 7:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вырежи.и фотки выложи Wink
Kos 93
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 7:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче длина у нее 22 см, а ширина 4,3 см. Отверстие по цетру располагается поперек, шириной 1 см, а длиной 3,4 см, но это не квадрат а какбы овал у него края закруглены под стойку рычага. Но там есть еще такая фишка - по краям этого отверстия с внутренней стороны закреплены салазки длиной 2см и шириной 1,5мм и высотой 3 мм. Если не поймешь попозже нарисую чертёж если надо. Wink
Последний раз редактировалось: Kos 93 (Ср Дек 23, 2009 1:23 am), всего редактировалось 1 раз
Дима
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 7:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай нарисуй или фотку кинь что то я не понял
Урюпинский
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 10:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не затруднит - то обрисуй.
Kos 93
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 1:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура нашлось свободное время, сессия сдана гуляем до 11 числа. Вот нарисовал лицевую сторону:.
Kos 93
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 2:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот ее задняя часть:
В принципе папка как материал для изготовления вполне сойдет, только как на нем надежно закрепить салазки? Я думаю лучьше всего подойдет двухстороний скотч?
_IH_
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 7:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я канешь не видел салазки (и пыльника у меня нет), но думаю мона прикрепить температурным путем, нагреть до определенной температуры и прикрепить =) Скотч как то не надежно звучит.
ustas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 9:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толстую проволокупропусти или степлром большим прошей и будут тебе салазки))а скотч - это точно ненадежно, слишком большой диапазон температур и слишком много вибраци
Kos 93
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 1:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про духсторонний скотч, на него крепят молдинги т.п, а он довольно таки крепко держит и температуру. У меня она была не целиком сломана, а лишь один уголок я новую вырезал, а со старой приклеил центральную часть, где салазки закреплены. Very Happy
Урюпинский
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 1:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без обид!!! Но я уверен, это 50% всей конструкции! Должна быть вторая часть. Вот эта часть пыльника отвечает за вертикальную работу. Горизонтальную обеспечивает другая часть, как раз ее нет. А салазки там нужны, что-бы было меньше площади соприкоснавения (для увеличения ресурса) между двумя фрагментами всей конструкции. Я думаю можно и без салазок обойтись!!! Но, нужен еще один фрагмент, отвечающий за горизональную работу.
Kos 93
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 3:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие там обиды, мы ж не дети обижаться. Умные вещи говоришь, подумал я и понял что это за фрагмент. Соорудил эту конструкцию, поставил. Все работает как часики вот как она выглядит:. Она это 100%, проверил на себе пришлось ночью ставить и проверять на работоспособность, благо гараж дома отпляемый. Только на рисунке одна опчатка ширина не 2,5 см, а 1,7 см.Теперь вполне полноценный пыльник!
Последний раз редактировалось: Kos 93 (Чт Дек 24, 2009 3:21 am), всего редактировалось 1 раз
Kos 93
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 3:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть незабыл стоит она внизу как раз в этих самых салазках поперек большому фрагменту. Сначало кажется что она длинновата, но ее края запраляются в спецальные пазы.Теперь понятно для чего салазки! Very Happy
Страница 1 из 3
