Пыльник ручки АКПП
sniper72
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 11:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос.как грамотно засунуть этот пыльник?
sniper72
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 11:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обьясните пожалуйста кто ставил этот пыльник как его установить Question что откручивать,куда его засовывать.
TAHK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 5:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрать не проблема, только вчера поставил себе. этот "блок" в котором ходит кулиса, зазберается на 2 части. он держится на 4 шурупах. но сначала необходимо открутить ручку кулисы. для этого надо вытащить вернюю кнопку и открутить белую пластиковую фигню.под ней будет гайка. её тоже долой и все, ручка снимется.зател откручиваем 4 шурупа короба, выкручиваем лампочку сбоку, и всё.
на всё про всё ушло гдето часа 2-3. больше времени ушло изготовить сам пыльник и склеить санки на нём
sniper72
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 11:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я пыльник за 15мин.вырезал.вроде нечего там клеить Rolling Eyes только вырезать.а ручка акпп потом собирается не сложно? Rolling Eyes
TAHK
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с обратной сторон клеил 2 "держалки", которые держат поперечный пыльник. у меня был страрый, обломанный образец, по нему и вырезал. теперь на пыльник не могу насмотреться, почти год так ездил.
на самом деле всё просто и разбирается и собирается. если кулису разобрал, обратно не составит труда собрать.
Урюпинский
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 2:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал из папки черной, не прозрачной, только первый фрагмент (вертикальный). Второй не стал, мудрить ни чего не надо, чем проще тем надежней!
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 3:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parni, u menya toje netu etogo pilnika...
Ot jari visox i razletelsya v wepki...
Po idee ya razberus kak tam chto ustanovit...
No est problema...
Ne gruzitsya 2oi chertej...tot chto s zadnei storoni...
Tam gde salazki doljni bit narisovani...
U kogo on est' perezaleite ewe raz pojaluisa...
Poka est svobodnoe vremya ya bi toje povirezal Smile)
O4EN BLAGODAREN Smile
Kos 93
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 10:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сегодня вечерком будет время сниму пыльник и сфоткаю заднюю часть.
Viruz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 1:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема, пыльника нету, щас буду тоже думать из чего мастерить.
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 10:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zaranee Spasibo Smile
Ti vikladival v dekabre 2009 chertej, no on ne otkrivaetsya Sad
Mnogo vremeni prowlo Smile
Viruz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 4:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чертежи верны, то вот что у меня получилось. На всё ушло около 20-30 минут. Позже пойду приделывать рельсы, и выложу фото как всё получилось. Если будет нормально, то могу ещё комплектика 4 смастерить)
Viruz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 6:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил всё это дело.
Что понадобилось: зайти в магазин и найти подходящий материал.
Всё четко вымерить, аккуратно вырезать, приклеить рельсы.
Опишу подробней, может кому и пригодится:
Снимаем кнопку на ручке кпп, аккуратно поддев её плоской отверткой сбоку. Не поломайте крепления на ней! Далее выкручиваем рукой белую кнопочку, не знаю как её назвать. Отворачиваем гайку на 12 длинной головкой. Снимаем ручку. Вынимаем панель, что вокруг кпп и магнитолы, так же аккуратно, чтобы не поломать крепления. Выкручиваем 4 болта, которые держат панельку кпп, вынимаем из неё справа лампочку. Забираем панельку, высовываем старые пыльники (если непонятно как они держатся - можно пошевелить ими, там всё просто до ужаса). Вынимаем сначала маленький, потом большой пыльник (если они есть). Внизу большого пыльника есть 2 рельсинки, по коротым ездит маленький. Их нужно очень аккуратно срезать со старого, и приклеить на новый пыльник. Т.к. у меня одна рельса была в совсем плохом состоянии, я поставил только левую, подумав что справа сама ручка не даст ему никуда уехать. Собираем всё в обратном порядке.
Фотографии как получилось:
Кстати, материала у меня осталось ещё на несколько раз. Если кому надо - сделаем.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 7:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четко получилось Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 8:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше заводской))
Viruz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 8:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
лучше заводской))
Лучше, а что делать в условиях кризиса))
Да и тем более где б его взять заводской, если родной развалился
Страница 2 из 3
