Добавлено: Ср Дек 16, 2009 7:45 pm Заголовок сообщения: |
Колик писал(а): | Полный провал... в этом еб..ном Пскове ничего не найти, даже что то похожее... короче ушёл в транс... |
Думаешь в Бердске лего найти что либо? =))) Ни че, все достягаемо если хочеццо =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Колик Местный житель
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 1:07 pm Заголовок сообщения: |
Попробую бачки перепаять, так то по размеру почти идеал, немного тока длиннее 2 см., всё упирается в них, они сцуко шире, никак не влезает в пелить разьёмы очень не хочется, ведь не на продажу машина... |
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 8:56 pm Заголовок сообщения: |
У Тазоводов прочитал:
Цитата: | не нужно снимать радиатор печки и покупать новый. Отсоединяешь под капотом патрубки, идущие на печку, к ним присоединяешь два резиновых шланга на 3/4", продуваешь их ртом (вернее в один дуешь, а из второго вылекает ОЖ и прочая срань), берешь погружной насос "Бештау" (спроси у дачников, дожен быть, можно любой другой насос, создающий нормальное давление), подсоединяешь к радиатору печки против потока ОЖ (штоп фуйню всю вымыть назад). Лично я подсоединял через обычный садовый коннектор - позволяет быстро менять направление потока. Но, в принципе, и червячные хомуты рулят. Гоняешь ОЖ по кругу: из ведра через насос, через радиатор и по второму шлангу опять в ведро. Как только вода прилично засралась, сливаешь ее и новую прогоняешь. Периодически меняешь направление потока. Как только вода гоняемая по кругу становится чистой (подразумевается, что ты ее по мере загрязнения меняешь), берешь 7-ми минутную промывку (предварительно купиф ее в магазине автохимии), разводишь в ведре горячей воды и вновь гоняешь по кругу периодически меняя направление потока. Итак минут 10. Потом берешь чистую воду, все промываешь (по кругу, меняя направление). Потом продуваешь ртом сопоставляя сопротивление внутренностей радиатора до и после промывки. Если все нормально, то собираешь систему охлаждения. Если сопротивление довольно велико, то видимо придется менять радиатор печки. Тут уж без разборки не обойтись. Но тут я тебе уже не помощник.
PS Модераторам: я не имел целью рекламировать погружной насос "Бештау", просто таковой имеется в моем садовом хозяйстве и прекрасно зарекомендовал себя при промывке радиатора печки. Наверняка насос "Грундфос" справится с этой задачей не хуже...
... но дороже.
Хорошую машину Приорой не назовут.
Плохую машину классикой не назовут. |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 11:31 am Заголовок сообщения: |
Посибки большое, но я в принципе сделал тоже самое со снятым радиатором) Продуваеться нормально, но сцуко нифига не греет, видимо заглушить 4 трубки оказалось много) Буду искать новый) |
pirate Местный житель
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 6:51 am Заголовок сообщения: |
У меня слегка теплый воздух идет из дефлекторов.... ОЖ залита до краев...
Какие еще есть симптомы? |
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 11:47 am Заголовок сообщения: |
Ребята я нашёл печку которая идеально подходит, размеры просто один в один, даже выходы под патрубки! Nissan Primera P11 Фирма AVA номер DN-6139, цена вопроса 1500р. |
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 6:50 pm Заголовок сообщения: |
Это полезная инфа, молодец.)) _________________
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 11:17 pm Заголовок сообщения: |
mksmss писал(а): | Такая фигня приключилась - при включении печки стало выбивать предохранители ....
разобрал моторчик печки - оказался засрат донельзя ( с помощью ВД и дрели это устранил) ... моторчик ожил, но появилась новая фигня - мотор работает только при максимальном режиме печки ....((
все что ниже - он умолкает ....
Думал, что возможно дело в преоброзавателе с транзистором (стоит рядом с моторчиком и скорее всего отвечает за подачу напряжения на мотор) - снял его, почистил , даже в телеателье отнес - его и там посмотрели , сказали все с ним О.К. .....
Из-за чего такое может быть ??? |
CblPOK писал(а): | У меня так было когда сдыхал мотор,через некоторое время сдох окончательно,и как назло когда на улице минус 35 было:)за пол часа езды чуть не замерз насмерть:) |
Виктор86 писал(а): | в этой еще не лазил, но возможно что щеткам в маторе кердык |
svsem86 писал(а): | просто напруга меньше на мотор не проходит)мотору писда походу,либо что то перечистил |
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 11:18 pm Заголовок сообщения: |
да, с щетками как дела? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 11:23 am Заголовок сообщения: |
Александр Безрядин писал(а): | Народ подскажите как вывести неприятный запах при включении печки... а то зима на носу... пахучки на дефлекторы конечно спасают но это не выход...
Кто нибудь разбирал печку? что там да как... или есть какие то другие методы или способы? |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 6:18 pm Заголовок сообщения: |
хлоргексидин в бутылку от "мистер мускул" для стекол и на забор воздуха с улицы распылять,потом на забор воздуха из салона..думаю можно и сам мистер мускул,там нашатырь))вонь правда))печка на максимуме чтоб молотила |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 6:26 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | на забор воздуха из салона. |
где он? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
за бардачком,его лучше снять |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 6:40 pm Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | за бардачком,его лучше снять |
ух ты, а забор с улицы? под дворниками? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 6:44 pm Заголовок сообщения: |
ага,под пассажирским дворником,там видно отверстия,на пластиковом молдинге с ребрами под лобовиком |
