Колик Местный житель
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 4:38 pm Заголовок сообщения: Печка и её радиатор |
Ребят кто снимал радиатор печки отзовитесь)))) Надоело в холоде ездить) С чего начать? И вообще помогает ультрозвук? |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 4:43 pm Заголовок сообщения: |
начни с простого, может у тебя там воздушная пробка, в моторном отсеке есть два шланга которые идут на печку. Сдерни шланг и запусти движок. _________________
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 10:48 pm Заголовок сообщения: |
По идеи на выход должен быть верхний. Старый хозяин говорил что сам радиатор надо чистить. но всё же попробую))) |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 11:29 am Заголовок сообщения: |
В принцыпе как разбираеться салон мне так никто и не сказал))) |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 1:09 pm Заголовок сообщения: |
Условно говоря нужно снять подлокотник, упраление печкой, торпеду, руль, переднюю консоль и тогда получишьполный доступ к печке.
По опыту могу сказать, что двигатель намного проще снять чем печку, так что запасись временем и терпением, процедура дня на 2 минимум. |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 1:36 pm Заголовок сообщения: |
ustas писал(а): | Условно говоря нужно снять подлокотник, упраление печкой, торпеду, руль, переднюю консоль и тогда получишьполный доступ к печке.
Короче только сиденья снимать не надо))))))) |
Kos 93 Местный житель
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 6:42 pm Заголовок сообщения: |
Да ладно жути нагонять. Каких там два дня,что там разбирать. Я за 3 часа разобрал весь салон, остался только руль а вместо сидух пришлось стульчик ставить чтоб в гараж заехать. Если что интересует спрашивай подскажу. |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 10:59 pm Заголовок сообщения: |
Значит у тебя есть свой сектрет))) Меня интересует как ты умудриля вытащить переднюю консоль без снятия руля... |
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 5:39 pm Заголовок сообщения: |
Ребят, с печкой все в порядке похоже заслонка не открывается, вытаскиваешь предохранитель дует горягий воздух, потом заслонка встаёт в своё положение и опять холод!!! |
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 9:38 pm Заголовок сообщения: |
У меня руль не родной, я колонку где она регулируется открутил, руль в низ опустил и вот весь секрет. После снятия тарпеды назад прикрутил, и все Ok!!! Сомое удевительное что она еще и заводится после патрашения ! |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 10:23 pm Заголовок сообщения: |
И всё таки радиатору ппц... уже час в ванной пытаюсь прочистить, снарядился силитом уксусом, посмотрим что получиться... |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 11:00 am Заголовок сообщения: |
Уксус вроде небольшую роль с играл, попробую ультрозвук...
А может у кого все таки печка то завалялась?? Питер, Москва отзовись))) |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 3:21 pm Заголовок сообщения: |
Если Москва с Питером не ответят, вот ссылка:http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_ngmm=mm&cl_marka=MITSUBISHI&cl_model=FTO&cl_partCode=ztXLLlI1Mg_396
Правдо все во Владике . А ты не пробовал с других моделей подобрать, думаю с Галанта или с Каризмы должен подойти. |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 3:40 pm Заголовок сообщения: |
Да применяемость большая, оригенал и всё тут, какие похожие аналоги нашёл так ценник бешаный. У себя на складе нашёл максимально похожую от опеля OL 6132 отдам парню, может и выйдет поставить.
Короче отпишусь)))
Последний раз редактировалось: Колик (Чт Дек 17, 2009 1:05 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 7:40 pm Заголовок сообщения: |
Полный провал... в этом еб..ном Пскове ничего не найти, даже что то похожее... короче ушёл в транс... |
