Ziber Гость
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 2:53 pm Заголовок сообщения: Не могу завестись в мороз |
Блин как то кончился бензин,прям во дворе...лана фигня сьездил купил бензы ,перед заливкой ударил мороз, и вот теперь третий день не могу завести машину...стартер крутит а она не ципляет |
Medik Местный житель
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 3:26 pm Заголовок сообщения: |
если у тебя ЖПХ - дело х-вое....
там если на морозе не завёлся с первого раза - потом лучше даже не пытаться...свечи заливает - и всё - ахтунг!!! их потом хоть грей - хоть не грей...аккумулятор даже новый не поможет...
по крайней мере у меня так было пару раз...после многочасовых мучений и танцев вокруг авто меня спасала тока буксировка до ближайшего автосервиса - а там отогреют, свечи поменяют..... |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 3:40 pm Заголовок сообщения: |
Если это так то поменяй или прокали свечи. Делается это за пару часов _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 4:43 pm Заголовок сообщения: |
в прошлом году была такаяже история, обошелся заменой передних 3х свечей, завелась и минут 5ть просиралась))) потом все ок. _________________
Ziber Гость
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 5:21 pm Заголовок сообщения: |
Мужчины пасибочки....обязательно попробую.... |
Ziber Гость
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 5:25 pm Заголовок сообщения: |
Ато я вроди взрослый а все в машинки играюсь во дворе....))))2 дня машину по двору талкаю....свечи доставал передние протер нифига...заменить попробую.... |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 5:56 pm Заголовок сообщения: |
протереть не прокатит, можно попробовать прокалить. но лучше новые поставь. _________________
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 10:14 pm Заголовок сообщения: |
Вообще то с заливом все намного проще, слева на двигателе есть разьем управления чем то)), так вот его надо отцепить, форсунки выключатся и топливо перестанет поступать, после чего нужно покрутить стартером двигатель впустую, подключить обратно разьем и завестись... предварительно нужно подзарядить аккум, кстати, крутить прийдется много.
ЗЫ: в температуру ниже -35 машина не будет заводится ни под каким предлогом, какой то датчик остывает и отключает мозги напрочь, вот в тот момент обычно свечи и заливает)))
в Общем пользуйте! Проверенно! |
Ziber Гость
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 1:58 pm Заголовок сообщения: |
Ребятки всем огромное спасибо...выручили...действительно была проблема в свечах...Достал 3 свечи прогрел на газе поставил ,минут 5 пропердкелась и тип топ все нормаль....Огроменное спаибо друзья.... |
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 1:52 pm Заголовок сообщения: |
" Цитата: | в температуру ниже -35 машина не будет заводится ни под каким предлогом, какой то датчик остывает и отключает мозги напрочь, вот в тот момент обычно свечи и заливает)))" |
а я машину при -20 даже не мучаю.незнаю оправданы ли такие меры?кто как думает? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 9:13 am Заголовок сообщения: |
меры оправданны,я не мучаю при морозе ниже -25 - -30.
Все ещё заисит от мала, если 0wXX то масло застывает при минус 35, если 5Wxx то при минус 30 *как у меня"
На любом морозе лучше всего сделать несколько оборотов стартером и остановить двигатель, поождать пока масло продавится во все каналы и опять запустить двигатель, если завсети и сразу дать 7000 оборотов, есть риск раздавить двигатель изнутри и получить задиры на зеркалах цилинтров. |
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 11:52 am Заголовок сообщения: |
это верно всё.масло 5w40 лью _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
DDR Гость
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 6:26 pm Заголовок сообщения: |
а еще можно предохранитель инжектора выдернуть, чтобы продуть цилиндры, обычно он Efi называется (на Тойотах точно).... потом стартером покрутить... и сухие свечи... я заливал 0w40 заводилась в -35 с полоборота (честно честно).... |
fara-on Гость
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 3:50 am Заголовок сообщения: |
не знаю. всю зиму заводится с первого раза. масло 5W40. бенз 98 лью.
и чем холоднее тем лучше заводится
только в коробке масло замерзает, приходится прогреваться дольше.
максимумм,в нашем регионе, температура опускалась до -35.
это первая зима на этом авто, я доволен в морозы коллеги по работе: у кого mark98, у кого crown04 не завелся, а я не жалуюсь, всегда на колесах. |
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 12:13 pm Заголовок сообщения: |
в сибири вы не жили...у нас средняя температура зимеяя 25,ту зиму вообще больше двух месяцев ниже 30 было. щас такая же беда,стоит в гараже и не заводится(( |
