Добавлено: Вс Мар 27, 2011 11:45 am Заголовок сообщения: |
не страшно, если будут дальше свистеть, подтянешь их и все. по звону не знаю, это надо самому послушать откуда он идет ит.д. _________________
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 6:40 pm Заголовок сообщения: |
Не завёлся. Завёлся со второй попытки, первая- спецом не дал крутануть, поработала сек 20, увидел, что "горит" акум... заглушил и больше не завелась. чутка схватывала и всё. акум в тепло на весь день. свечи поменял на NGK в первой бошке. первая слева была в масле. Теплый акум + новые свечи не спасли...
...теперь вообще не схватывает ни разу! *акум в норме 12V показывает, сейчас соседскую четырку завели с него.
Вопрос: почему горел акум? не работал генератор! почему сейчас не схватывает? не надо было лезть... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 8:07 pm Заголовок сообщения: |
ustas писал(а): | Вообще то с заливом все намного проще, слева на двигателе есть разьем управления чем то)), так вот его надо отцепить, форсунки выключатся и топливо перестанет поступать, после чего нужно покрутить стартером двигатель впустую, подключить обратно разьем и завестись... предварительно нужно подзарядить аккум, кстати, крутить прийдется много. |
...есть два разъёма... один от датчика положения коленвала, второй- распредвала. И... при чём здесь они?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 10:04 pm Заголовок сообщения: |
Степ, состояние свечей-АХТУНГ!!!!! масло жрет движка???.....такого нагара не должно быть
Вот посмотри -мои старые, перед заменой
http://i064.radikal.ru/1208/d8/bbd4f1310701.jpg
масло и чернота сверху свечи-это прокладки свечных колец...
выкрути новые свечи, посмотри в чем проблема:
-либо бенза нет
-либо искры(мокрые) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 10:57 pm Заголовок сообщения: |
не поверишь, но собирался как раз ехать заказывать эти прокладки+ под клапанную крышку(сопливит из-под неё), ещё думал, может свечи сразу махнуть( ни разу не менял)... не успел.
масло жрёт. масло 5-30. *выкручу- посмотрю...
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 11:59 pm Заголовок сообщения: |
При очередной попытке, загорелись на приборке(до моего вмешательства, при прокрутке гасли и акум и масло) движок, акум и выхлоп... может я чё задел по проводке?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 1:04 am Заголовок сообщения: |
дак завел?????
эти лампочки и должны загореться, а потом погаснуть..... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 1:45 pm Заголовок сообщения: |
Сейчас попробывал, стартер жужит монотонно. Не завел. Выкрутил новые свечи, мокрые. Вставил свчечу в провод, положил на клапанную крышку, покрутил- искры нет. Это стартер?! Горит только акум, но он в норме. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 1:52 pm Заголовок сообщения: |
это втягивающее. стартер жжужжит, но двигатель не прокручивает? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 1:57 pm Заголовок сообщения: |
да. просто жжжжжжжжжж .... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 1:59 pm Заголовок сообщения: |
меняй втягивающее на стартере _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 2:02 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 9:22 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | меняй втягивающее на стартере |
Не соглашусь, это скорее не втягивающая...
Если была бы она то тупо челк челк ключем и тишина...
А если жжжжж то через неё сигнал проходит... |
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 9:53 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | diska писал(а): | меняй втягивающее на стартере |
ЧЁ тогда?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 12:47 am Заголовок сообщения: |
да, че-то затупил....нужно снимать и смотреть, контакты втягивающее замыкает, но бендикс не выкидывает....нужно смотреть, на нятом _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
