Добавлено: Пн Дек 24, 2012 1:29 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | ...нужно снимать и смотреть на снятом |
вот-вот... что я и пытаюсь сделать!
19.00- поставил обратно стартер, с замененным бендиксом. Жужжжит и не цепляет. Сказали стартер в остальном хороший! Бендикс у мастера 900р., в экзисте- 250-500р... (сама работа 300р.) _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 10:50 am Заголовок сообщения: |
грм на месте? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 11:33 am Заголовок сообщения: |
да. все ремни на месте... грм менялся не так давно. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 3:47 pm Заголовок сообщения: |
так стартер прокручивает движок или в холостую жужжит? |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 4:26 pm Заголовок сообщения: |
в холостую.
*поправка. схватывал и прокручивал. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Последний раз редактировалось: Степан (Чт Янв 17, 2013 4:01 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 6:21 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | diska писал(а): | ...нужно снимать и смотреть на снятом |
19.00- поставил обратно стартер, с замененным бендиксом. Жужжжит и не цепляет. Сказали стартер в остальном хороший! Бендикс у мастера 900р., в экзисте- 250-500р... (сама работа 300р.) |
а работу бендикса у мастера смотрел? может и не в нем дело... |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 2:25 pm Заголовок сообщения: |
ребята у кого двиг 6а12 не мивек, есть такие у кого машина в морозы нормально заводится? |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 2:40 pm Заголовок сообщения: |
у меня такая))))) в -27 все ок _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Последний раз редактировалось: diska (Чт Янв 17, 2013 2:50 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 2:49 pm Заголовок сообщения: |
у меня бортовик всегда повышает температуру на градуса 3-4. по Факту было -19
ну и видео
http://youtu.be/dtMWlprmMo0 _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Последний раз редактировалось: diska (Чт Янв 17, 2013 2:52 pm), всего редактировалось 1 раз |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 2:51 pm Заголовок сообщения: |
+(( а у меня паскуда в -18 схватила пару раз и свечи походу залила.. а брелок сигналки показывал что машина завелась !!! |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 4:03 pm Заголовок сообщения: |
я когда в холод(холод у нас ниже 35) заводил всегда газку поддавал,иначе не заведешь..и если проебланил момент когда схватила,то потом бесполезно маслать,только аккум сядет..так что надо газку чуть чуть) |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 4:09 pm Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | я когда в холод(холод у нас ниже 35) заводил всегда газку поддавал,иначе не заведешь..и если проебланил момент когда схватила,то потом бесполезно маслать,только аккум сядет..так что надо газку чуть чуть) |
я в последний раз так и сделал... залил свечи. она же сама обороты повышает когда холодная. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 4:17 pm Заголовок сообщения: |
это нужно только в момент схватывания,и не в пол |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 4:27 pm Заголовок сообщения: |
Коснтантин писал(а): | ребята у кого двиг 6а12 не мивек, есть такие у кого машина в морозы нормально заводится? |
аналогично, 3 зимы тьфу-тьфу-тьфу... _________________ GR, 95, красная. |
Alex
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 6:36 pm Заголовок сообщения: |
Привет всем! У кого есть опыт замены всех свечей? Интересует что нужно снять для этого и какие прокладки поменять, в общем какой комплект нужно иметь при себе чтобы поменять все свечи, особенно интересуют дальние три свечи. Заранее всем спасибо! |
