Borya Часто заходящий
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 8:46 pm Заголовок сообщения: Венилятор печки и обогрев стекла |
не работают вентилятор и обогрев. только реле щелкает, когда нажимаю кнопку обогрева. поменять реле? или другая фигня? |
POMAH56 Гость
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 10:49 am Заголовок сообщения: |
Такая же ситуация вентилятор перестал работать, в чем может быть проблема??? |
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 2:00 pm Заголовок сообщения: |
движок там может износится я ужедавно его поменял когда он начал через раз включаться. может конечно еще предохранитель полетел. _________________
POMAH56 Гость
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 7:14 pm Заголовок сообщения: |
Ладно посмотрю предохранитель сначала,во сколько обошелся моторчик??? |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 11:49 am Заголовок сообщения: |
я от волги приколхозил, уже даже не помню сколько стоил, но не дорого))) а так б.у. во владике в районе 1000р. _________________
POMAH56 Гость
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 12:19 am Заголовок сообщения: |
Сегодня завел, вентилятор то дует то не дует,решил что полюбому в нем дело но тут заметил что горит правая поворотка просто горит и не тухнет,доехал до работы выключаю свет а он не гаснет,походу что то с проводкой, в среду поеду к электрику хз че скажет... |
POMAH56 Гость
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 9:19 pm Заголовок сообщения: |
Вообщем проблема в проводке оказалась, провода гдето перемкнуло, под панелью нашли место сгоревшой обмотки, мастер сказал в одном месте не может быть,нужно снимать панель и смотреть все провода, короче кап ремонт проводки делать, работу оценили в 10 тыс. рублей вот такая фигня... |
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 9:33 pm Заголовок сообщения: |
чёт развод какой-то _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 9:47 pm Заголовок сообщения: |
да ценник конский какой-то _________________
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 11:43 pm Заголовок сообщения: |
мне тоже как то чудоэлектрик сказал что за выяснения причины и ремонт генератора возьмёт 10т.руб.а второй нашёл причину за 2мин.денег не взял вобще и сказал езжай туда меняй диодный мост.так и было 100%.так что ищи другого электрика _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
malsev Гость
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 9:23 pm Заголовок сообщения: |
Я вот тоже по поводу печки хотел спросить...У всех ли жара в машине..Или все таки у меня или печка засорилась или завоздушилась, но как то не айс в машине в -25.. |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 9:30 pm Заголовок сообщения: |
у меня в прошлую зиму было жарко когда на вю включаешь печку, в этом году намного холоднее и дольше нагревается, я думаю на засор печки, т.к. антифриз был очень грязный до смены и в бачке расширительном тоже осадка было дофига. так то терпимо но к следующему сезону полюбому буду разбирать печку и мыть радиатор, либо новый ставить. _________________
POMAH56 Гость
Добавлено: Сб Май 07, 2011 8:20 pm Заголовок сообщения: |
После того как мне в сервисе показали что стало с проводкой,мне даже показалось что 10 тыс это дешево)), в салоне несколько проводов слиплись в один, половина проводов что под правым крылом просто сгнили видимо из-за слабой изоляции. В итоге восстановление всей проводки,пришлось снимать панель,передние крылья и бампер(( |
Cyrax Гость
Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 1:27 am Заголовок сообщения: |
Всем привет.кто подскажет печка работает только в 4 положении!что за беда?в остальных 3 неработает.резистор печки есть если да,то где его искать.. |
Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 1:29 pm Заголовок сообщения: |
Cyrax писал(а): | Всем привет.кто подскажет печка работает только в 4 положении!что за беда?в остальных 3 неработает.резистор печки есть если да,то где его искать.. |
У меня так на гольфе было сам переключатель оплавился внутри его менять и будет счастье)) _________________ GR, 95, красная. |
