Есть ли у вас TCL либо LSD? |
Да только TCL |
7% |
[ 2 ] |
Да только LSD |
18% |
[ 5 ] |
Да TCL и LSD |
7% |
[ 2 ] |
Нет |
66% |
[ 18 ] |
Всего голосов : 27 |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 3:52 pm Заголовок сообщения: |
Трэкшен и ЛСД работают не сообща, Трэкшен работает совместно с АБС, когда колесо буксует, трекшен даёт команду АБС и буксующее колесо тормозит, в следствии этого начинает вращаться другое колесо, которое раньше стояло не подвижно... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 5:00 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Так это такой, который в стоке на аэро идёт |
Эммм, по подробнее, я еще чего то не знаю о своей машине? =)))) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 5:35 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Трэкшен и ЛСД работают не сообща, Трэкшен работает совместно с АБС, когда колесо буксует, трекшен даёт команду АБС и буксующее колесо тормозит, в следствии этого начинает вращаться другое колесо, которое раньше стояло не подвижно... |
Но у меня подача топлива тоже регулируется ...
на лед втаешь и тапку в пол:
1) трэкшн включен
обороты набираются очень плавно, никаких пробуксовок ... очень ровный разгон
2) трэкшн отключен
обороты набираются резко до отсечки, машина стоит на месте и шлифует
на лед втаешь и рулт выворачиваешь до упора и тапку в пол:
1) трэкшн включен
обороты набираются очень плавно, никаких пробуксовок ... очень ровный разгон ... движение исключительно по траектории
2) трэкшн отключен
обороты набираются резко до отсечки, машина шлифует и ее заворачивает на месте |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 5:37 pm Заголовок сообщения: |
В момент торможения я согласен работает совместно с АБС, а вот при разгоне АБС тут не причем |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 6:30 pm Заголовок сообщения: |
у кого есть трекшн у того и лсд есть, я так думаю. _________________
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 7:39 pm Заголовок сообщения: |
NAG23 писал(а): | у кого есть трекшн у того и лсд есть, я так думаю. |
Объясните плз где это и что ето (желательно фото или еще что то), тк шлифы на льду и на 140 бывают =\ И отличия от описания - сильные.
И как описал Вова, я так понял у мну всегда офф, либо тупо нет =\ Подрифтить на льду можно легко =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 1:03 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | Немного о Traction Control (Управление работой дифференциалов при помощи электронных систем контроля тормозных усилий) |
Контроль тормозных усилий разве это не АБС, а про блокировку и слова нет _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 8:03 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Цитата: | Немного о Traction Control (Управление работой дифференциалов при помощи электронных систем контроля тормозных усилий) |
Контроль тормозных усилий разве это не АБС, а про блокировку и слова нет |
Срабатывает АБС, но на панели моргает ТСЛ ... я так думаю что АБС сама по себе может блокировать только оба колеса одновременно, а вот ТСЛ управляя АБС блокирует только нужное, или оба в определенной степени, в зависимости от коэффициента трения |
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 8:44 am Заголовок сообщения: |
Добавьте в опрос вариант - "хз" =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
butch_gio Гость
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 12:40 am Заголовок сообщения: |
vsem privet, u mina takoi vapros na maiom fto stait LSD i kagda ia na mokram alvalte daiu potni gaz levaia starana patpridivaet i chtota stuchit eto LSD? ili prablema s amortizaroram kak vi dumaite? |
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 10:32 pm Заголовок сообщения: |
лсд как раз не должна давать пробуксовывать одному колесу а перемещать крутящий момент на другое колесо и если букс то оба колеса будут. _________________
Kukunya Мастер
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 12:59 am Заголовок сообщения: |
Это LCD трещит... |
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 9:35 am Заголовок сообщения: |
все поперепутали...
ТСЛ огранчвает подачу топлива и крутяк
ЛСД блокирует дифференцал, я напрмер ЛСД вообще не видел на фто
АБС разблокирует колесо |
Red_alert Посетитель
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 9:31 pm Заголовок сообщения: |
NAG23 писал(а): | попробуй покрути колесо на вывешенной машине, другое колесо будет крутится в другую сторону, это и есть дифф. а если его заблокировать будут крпутится в одну сторону. |
У меня крутятся в одну сторону. Значит блокировка всё таки есть?
dofado писал(а): |
Сомневаюсь, он начинает работать при определенной нагрузке, где-то 6 кг, так сказать для весёлых стартов
Так это такой, который в стоке на аэро идёт, новый оригинал стоит также как куско, только куско типа фирменный, от именитого производителя, более живучий |
У меня не "аэро", простой GPX. Зимой правда действительно толку мало, буксует всё равно одно колесо. Но почему тогда в подвешеном состоянии происходит вышеописаное? Нагрузки то тоже нет... _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
Дима Местный житель
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 7:13 am Заголовок сообщения: |
такой вопрос! если в коробке не идет lsd я могу его поставить на эту же коробку или ее уже менять полностью? _________________ gpx(мивек на палке) |
