Есть ли у вас TCL либо LSD? |
Да только TCL |
7% |
[ 2 ] |
Да только LSD |
18% |
[ 5 ] |
Да TCL и LSD |
7% |
[ 2 ] |
Нет |
66% |
[ 18 ] |
Всего голосов : 27 |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 10:15 am Заголовок сообщения: |
можно конечно. отдельно покупаешь лсд и ставишь. только еще есть вероятность что внутренние гранаты надо будет поменять. _________________
lehaTRD Гость
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 11:00 am Заголовок сообщения: |
Я так понимаю что ЛСД это сам диференциал, но у меня на машине есть TCL но когда я поставил коробку другую у меня перестал работать TCL, ка это связано? |
Tokio Местный житель
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 1:50 am Заголовок сообщения: |
ustas писал(а): | все поперепутали...
ТСЛ огранчвает подачу топлива и крутяк
ЛСД блокирует дифференцал, я напрмер ЛСД вообще не видел на фто
АБС разблокирует колесо |
не болтайте ерундой..
ТСЛ не ограничивает топлево, вообще не подключен к ecu двигателя. работат только с блоком абс, окраничивает заслонку газа, на заслонке должна быть у тебя вакупная мембрана которая и закрывает заслонку обратно как бы ты не давил на газ
Если есть Трекшен контроль значит у вас стоит блокировка! Блокировка бывает только на 4 ступках автоматах и на механике, обладатели 5 ступок автоматов раслабтесь лсд нет и небыло! |
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 1:52 am Заголовок сообщения: |
lehaTRD писал(а): | Я так понимаю что ЛСД это сам диференциал, но у меня на машине есть TCL но когда я поставил коробку другую у меня перестал работать TCL, ка это связано? |
потому что в старой коробке был лсд а на которой ты поставил его нет, а трекшен просто в ахуе от того что диф крутит либо правое либо левое колсо вот он и выдат ошибку и отрубает трекшен!)) ищи старую коробку переставляй диф |
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 1:54 am Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | Как я понял, Трэкшн контрол - это система, управляющая LSD ?
Кстати, он помогает не только при разгоне, но и при торможении: помимо того что трещит АБС еще при включении Трэкшен контрола такое ощущение будто тормоза срабарывают поочередно то левый, то правый ... но может я ошибаюсь
У кого еще есть трекшн отпишитесь |
ни как не упраялет лсд. лсд чисто механическая хрень в место родного дифа, каждый может сбе поставть в место обычного сателитного дифы |
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 1:56 am Заголовок сообщения: |
Дима писал(а): | такой вопрос! если в коробке не идет lsd я могу его поставить на эту же коробку или ее уже менять полностью? |
легко |
maksimumK Самый общительный
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 11:33 am Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | да только в России так могут рекламировать автозапчасти))))
Это продавец имел ввиду, что вы с этой пртблудой рыбы больше наловите, а то что там колеса как то по другому вращаются это не самое главное )))) _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:32 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Цитата: | обладатели 5 ступок автоматов раслабтесь лсд нет и небыло |
не влазиет что ли? |
хз возможно и такое |
