Ступица передняя
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 11:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило воет нагруженная сторона, т.е. если при повороте вправо идёт вой, а при повороте налево пропадает, то проблема с левой стороны.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 11:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если так гудит то на подъемнике можно по любому определить.
Lexxx
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 12:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается не всегда так.
FTO GX 2.0 MT 97
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 9:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки справа оказалось - я ж говорю когда в машине едешь фиг поймешь откуда звук идет! Smile
Поздравляю с удачным ремонтом!!!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 2:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fat~man писал(а):
перезаказ, обещали привезти к этим выхам...
Ну так как? Привезли? Подобрал что-нибудь назад?
И еще вопрос. Передний подшипник думаю поменять чтоб не думалось. Ибо цена не кусачая, вопрос к тем кто менял. Поподробнее о скрытых проблемах отпишитесь. Или ничего там особо сложного нет? Вынул да вставил?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 5:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше закажи сразу к ним пыльники (2 шт), сальнички такие, на подобие коробочных от 2114, а так ничего сложного, подшипник между ними сидит, старый выбивай, новый ставь. я поворотный кулак снимал, на машине стучать не удобно
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 9:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сальнички закажу. А как там выбивать? Туго сидит? Через трубу выбивал?
Jeweller
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 7:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты снимал датчик ABS или так вышел?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 9:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к счастью, у меня нет абс, я когда выбивал, он у меня располовинился, одна часть выскочила, а вторая не хотела выходить, я её аккуратно болгаркой пропилил, зубильцем бах, трещина разошлась и всё сошло, никто не пострадал)
Jeweller
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 9:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может подсказать. как заменить ступичный подшипник не доставая датчик ABS передний
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 4:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда менял ступичный подшипник сразу не купил новые пыльники, как результат, через щели попала грязь и он опять загудел, проехал тысяч 10. Теперь поменял с новыми пыльниками
На фото стопорное кольцо, которое находится под пыльником
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 11:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома озадачил. Теперь ещё надо пару сальников, внутренний + наружный.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 3:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены ступичного подшипника, шаровой и стоек появилось биение при торможении и вибрация на руль + шорох в том колесе и это не кожух тормозного диска. Сальники новые ставили, но наружний изуродовали, т.к. сначала его поставили, а не стопорное кольцо... пришлось вытаскивать. Из-за чего вибрации? Что проверить? Грешу на установку подшипника, мастер криворукий был, поеду обратно разбираться! Evil or Very Mad
RADIK001
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 6:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может надо диск проточить?какой номер шаровой,кстати?
Страница 2 из 2
