Дребезжание стекол
Артём
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 3:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поднять этот вопрос. В общем летом хочется же иногда прокатится с ветерком, а не с кондиционером, но дребезжание опущенных стекол на кочках, а тем более при закрывании двери, просто пугало.
В общем разбирал двери. Проблема левой двери была решена прижатием этой пластиковой хреньки (смотрите выше) в тисках. А вот с правой дверью оказалось все печальнее. Там в дальней направляющей ездит ролик, которого у меня естественно нет Evil or Very Mad
Если я не ошибаюсь, то вот он
Его номер MB421930, цена вопроса 300р. Закажу скоро, как поставлю, отпишусь.
По идее пластиковая хренька тоже где-то на этой картинке, но мне не удалось ее найти. Может кто знает ее номер? Просто думаю, что обжатия в тисках на долго не хватит.
Вот, может, кому пригодится. И если я все таки ошибаюсь и не правильно определил ролик, то не поленитесь написатьоб этом Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 5:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
определил правильно)))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 8:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема очень актуальна, держи в курсе
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 9:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дребезжит из-за того, что в нижнем положении держится стекло только на роликах, которые внизу и нету других точек опоры.
после обжимания направляющей ролик все равно потом проминается и стекло опять болтается - посмотрите какой большой рычаг получается
если добавить что-то типа войлочных прокладок на подпружиненном основании выше середины двери, на которые стекло будет опираться - тогда поможет.
forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hman писал(а):
Решил разобраться со стеклами.
Долго искал где же звенит. Нашел.
Вот причинное место
Правда фотка уже с окончания процесса но сути не меняет.
Снимаем этот держатель
Вот так он выглядит
Белая пластиковая штука подтерлась и вся эта конструкция болталась на своих рельсах.
Сначала хотел выплавить новый пластиковый ролик, но подумав решил для начала тупо подмотать с одной стороны изоленту, чтобы лапки сошлись плотнее. На какое-то время хватит. А как еще сильнее сотрется - уже выплавлю ролик.
Вот что получилось. Коряво, но пойдет...
Собрал все обратно и, о чудо, дребезжание пропало! Нет не совсем. Что-то еще чуть чуть побрякивает если по двери лупасить. Но по сравнению с тем что было - небо и земля. Да и скорее всего уже не стекло брякает, а сама обшивка двери. Думаю надо будет потом обшивку пластиковую изнутри изолончиком обшить чтобы не брякал.
Дел в итоге на 30 минут. Но я возился долго - наверное с час искал что же именно звенит Smile
TAHK
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 5:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
Hman писал(а):
Решил разобраться со стеклами....Но я возился долго - наверное с час искал что же именно звенит Smile
я сделал наоборот. приклеел двухсторонний тонкий скоч на одну сторону, НО не снимал ленты на второй. всё как рукой сняло
Fat~man
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 8:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обжатия в тисках хватает на 2 месяца, там что-то колхозить надо... где то встречал эту хрень пластиковую, помойму 1000 запчастей или что-то типо того, стоит 300р.но вот ждать около месяца, да и думаю что не на долго хватит, остальные то элементы тож не новые....
GR, 95, красная.
Артём
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 9:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы хоть номерок припомнил...
FTO333
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 1:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zdraste,
podskajite pojalusta kak sniat "shtuki" nad steklom voditelia ia pasajira,
na nix pereshla kraska i stala nikelirovanoi i xochu s nimi chto nibud sdelat.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 8:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=5e9e8099-8146-4bd7-b50f-93924253ac86&UnitId=A970001F&Title=FRONT%20DOOR%20PANEL%20%20and%20%20GLASS
Вот лень то людей мучает))))
там и ролик есть и то что все загибают
Ролик D картинка, другая хрень A
GR, 95, красная.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 8:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FTO333 писал(а):
zdraste,
Вроде они на каких-то креплениях должны сидеть, но по факту почти у всех на двустороннем скотче с клеем)))
GR, 95, красная.
FTO333
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 2:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne podskajite?, nad dveriu chorni kantik, kotori u menia oblez. Poka ne reshil chto s nim budu delat, no samaia bolshaia problema chto ia ix ne mogu sniat, ne idot ne v kakuiu. Esli kto nibud snimal, podskajite,
spasibo
Артём
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 12:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем хотел я поставить ролик, о котором писал выше, а в результате поменял дверь. Laughing И вы знаете, помогло, дребезжания больше нет Laughing Подробнее написал в бортовике.
А еще у меня тут вопрос возник, а что если промазать как следует направляющие по которым ходят ролики пластичной смазкой, а то уж больно шумно поднимается стекло. А то вот когда мне дверь меняли я заметил, что там вообще все сухо. Или лучше не стоит - только больше грязи налипнет?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 2:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как следует литольчиком смазал
Артём
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как, разница чувствуется?
Страница 2 из 5
