aFTOmat Мастер
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 10:39 am Заголовок сообщения: Дребезжание стекол |
уважаемые коллеги, подскажите
совсем уже надоело это дребезжание, да при опускании влажных стекол- БЕШЕНЫЙ СКРИП(невозможно)
бывший хозяин уже переворачивал вкладки
Вот и думаю на EXIST'е нашел эти молдинги(и внешние, и внутренние; на левую и правую сторону)
СУММАРНАЯ ЦЕНА ВОПРОСА = 9700,0руб.
ОБРАДУЙТЕ-ЖЕ МЕНЯ - больше к замене ничего не нужно? или еще какие причиндалы? _________________ время двигаться вперёд.В АТААААААКУ!!! |
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 8:33 pm Заголовок сообщения: |
трудность возникнет при установке, чтобы перекоса стекла не возникло. А вообще проблема актуальная, подтягивание и переворачивание старых помогает на пару месяцев, а новые вроде никто не покупал и не ставил, лично мне очень интересно! Дерзай! _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 9:50 pm Заголовок сообщения: |
вот главная причина дребезжания стекол, ее надо менять, на английском сайте откопал, у себя смотрел, реально эта пластмассовая фигня стерается и болтанка получается.
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 9:55 pm Заголовок сообщения: |
И сколько она стоит? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 9:57 pm Заголовок сообщения: |
не знаю не пробивал. _________________
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 10:31 pm Заголовок сообщения: |
есть изобржние поменьше масштабом? в каталоге в районе направляющих есть только ограничители и гайки((
Либо пластиковая вставка должн изготавливаться из подручных материалов... |
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 7:52 pm Заголовок сообщения: |
другой фотки нет. у меня раньше вобще сильно стекло дребезжало, я разобрал и обнаружил эту пластмассовую фигню , она просто валялась, пришлось разбирать вторую дверь чтобы посмотреть откуда она и как стоит, нашел и поставил на место. стало на много тише но все равно не полностью звук ушел. _________________
Дима Местный житель
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 8:02 pm Заголовок сообщения: |
что то я не пойму где это хрень находиться |
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 11:41 pm Заголовок сообщения: |
Дима Местный житель
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 6:31 am Заголовок сообщения: |
нашел!спасибки!только теперь бы что нибудь придумать что туда поставить что бы болтанки не было! NAG а ты сам что туда поставил? |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 8:56 am Заголовок сообщения: |
Пленка уже вся отвалившаяся =) Кста, пленка ж на герметике сидит? =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 2:08 pm Заголовок сообщения: |
Дима писал(а): | нашел!спасибки!только теперь бы что нибудь придумать что туда поставить что бы болтанки не было! NAG а ты сам что туда поставил? |
пока ничего не ставил,
_IH_ писал(а): | Пленка уже вся отвалившаяся =) Кста, пленка ж на герметике сидит? =) |
дверь на фотке не моя, у меня вобще этой пленки уже давно нет))) _________________
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 2:12 pm Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | вот главная причина дребезжания стекол, ее надо менять, на английском сайте откопал, у себя смотрел, реально эта пластмассовая фигня стерается и болтанка получается.
Кстати кто-то ту писал что устраняется путем переворачивания фетровой напрвляющей, с грязной на чистую сторону (180 градусов) на сколько я понял это и есть эта белая пластиковая хрень, при этом нужно открутить шестигранником что-то, у меня была обычная гайка, вроде на 10, вот тока перевернуть и засунуть ее не получиться без хирургического вмешательства (вандализма) с одной сторону что то типа шпильки, а с др. направляющая с торца, либо их удалять, и переварачивать, либо просто воспользоваться тисками, и сжать железяку, в кот. вставляется пластик, смазать и поставить обратно.... на сколько правда это долговечно пока не знаю, сделал неделю назад.... |
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 3:07 pm Заголовок сообщения: |
Что то ни чего похожего в каталоге экзиста не нашел -_- Стеклоподъемник 2 балки, пара болтов и все . . . =\ _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 3:26 pm Заголовок сообщения: |
_IH_ писал(а): | Что то ни чего похожего в каталоге экзиста не нашел -_- Стеклоподъемник 2 балки, пара болтов и все . . . =\ | кстати я вроде наткнулся на эту хреньку в 1001 или 101, как то так сайт называется, вот там с эмиратов могут только эту хреновину пластиковую привезти чето 500-1000 р 8-14 дней.... |
