Дребезжание стекол
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 4:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. на всю машину 2 штуки?
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 4:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 4:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок да, спасибо
заказал
MB 321765
MB 321766
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 2:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небоьшой ФАК, как устранить дребезжание.....пока сделал водительскую дверь. Эффект 100%:
-Снимаем обшивку
-опускаем до середины стекло так, чтобы в это отверстие можно было подлезть и открутить направляющую. Эта направляющая является основным источником шума!
-откручиваем ключом на 10 эту направляющую и аккуратно вынимаем
В идеале, нужно заменить их(MB 321765 и MB 321766), но т.к. пока запчасть заказана, есть временный вариант:
-легкими движениями винимаем пластмассовый уплотнитель
-берем изоленту и наматываем ее на один из двух "усов" направляющей
-одеваем с большим натягом пластмассовый фиксатор. получаем
-аккуратно вставляем направляющую назад в дверь. Лучше делать это в самом низу, где нет стекла. В отверстие в котором стоит динамик, т.к. одеваться она будет теперь с большим натягом и если ее одевать в том месте, где ей положено стоять, большими усилиями можно разбить стекло!!!!
-выкрутили динамик, одели направляющую на салазку, протащили ее по салазке вверх, одели на стекло, затянули болт на 10, поставили динамик!
Опускаем стекло. проверяем.....у меня стук ушел на 70%
нужно отрегулировать верхние направляюще!!!!
Снимаем внутренний молдинг, просто тянем его вверх! на фото он у меня уже снят.
Видим 3 направляющие, которые нужно отрегулировать под износ механизма стеклоподъемника.
Вид сверху(через отверстие снятого молдинга) одного из них
-крутим регулировочные болты. Понадобится шестигранник. вначале откручиваем стопорную гайку на 12. а затем выкручиваем шестигранником болты, тем самым уменьшая зазор между стеклом.
-после регулировки, зптягиваем гайками на 12 без фанатизма
Придется, отрегулировать в трех местах
-поджать захваты внутреннего молдинга и поставить его на место(если его не поджимать. он тоже начинает дребезжать)
В моем случае для 100% удовлетворения, нужно было заменить еще и петлю))) Smile
Все работы лучше комбинировать со:
-смазкой роликов и направляющих
- со смазкой ножниц стеклоподъемника
-шимоизоляцией
-виброизоляцией
-смазкой механизма ручки двери и ее тяг
Кму что непонятно-спрашивайте.....всем питерцам могу оказать помощь на месте Wink
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серьезно подошел к делу, молодец Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 2:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ща дверь с шумкой и виброй закрывается приятнее чем у 4-х годовалого авенсиса друга Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 2:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инструкцию, буду делать
sniper72
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 8:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну автору респект и уважуха за такое!!жаль что у нас на форуме нет системы балов за заслуги.так я плюсанул от души.
только вот теперь ещё сделать осталось)
_IH_
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 8:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
MB 321765
MB 321766
Месяц ждать >_<
_IH_
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 6:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, а вопрос такой, как у вас установлены направляющие?
Черным пластмассовое направляющее, красным железка по которой он ползает.
Вот так?
Просто изучая направляющее с пометкой "R" (второе еще не пришло) - понял что у меня в правой двери возможно стоит левое направляющее, либо ошибки в маркировках =) Не понял как поставить это направляющее, на место стоящего, ибо они зеркальны.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 11:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри, там отливы кругленькие есть, они не симметричны и встают в свои пазы! по-другому не поставишь!
_IH_
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 5:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отливы видел, просто пока не снимал с двери
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 9:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлив есть и на пластмасске(которая вставляется) и на железке!левая на правую не встанет просто...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 9:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот 2 отлива! благодаря отливу на пластмасске и отверстию в железке, эта самая пластмасска жестко фиксируется. а благодаря отливу на самой железке, направляющая встает в саму дверь по месту
_IH_
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 10:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так то получается что просто левая есть, а правая еще в пути -_-
Хотя по маркировкам упаковки и отчету на экзисте все на**орот >_<
Страница 4 из 5
