Шаровые опоры
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Колик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 1:41 pm    Заголовок сообщения: Шаровые опоры Ответить с цитатой
Ребят программа отдельно шаровые не даёт, может кто менял и знает от чего подходят, дайте номерок детальки (по любой фирме)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 4:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил от каризмы, номер не помню, я пришел в магазин с выпресованной шаровой и мне подобрали))) 250 рублей штука в наличии.))
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 5:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда колесо на бок заваливается это шаровая??
Последний раз редактировалось: dofado (Вт Апр 06, 2010 10:33 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 5:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это шаровой когда конец приходит
Максим
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 5:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер шаровой опоры для наших машин 11851 - это Lemforder проходили у меня 2 года, в принципе нормальные, номер этот пробивается по экзисту, сейчас поставил номер SB-7232 фирма 555, тоже вроде не плохие, но пыльник жестковат вот думаю долго ли продержется!
Ставить можно любой аналог выданый по данному номеру типоразмер у всех них одинаковый т.е. подойдут точно! Менять не сложно, родную шаровую выбиваете нах... и вставляете эту, в комплекте идет стопорное кольцо которое зафиксирует шаровую в рычаге!!!
AndrewFTO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 7:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригинальная шаровая на FTO GR - Mitsubishi MB241883 (MB 241883), идет в комплекте с пыльником MB176047 и стопорным кольцом.
так что на разводилово с рычагом в сборе (некоторые продавцы пытались развести "посмотри - в КАПСе - видишь, - нет отдельно шаровой" - это так, нет запчасти в КАПСе такой, но есть же интернет Smile )
Максим - спасибо за номер Lemforder 11851 - прогуглил и через него нашел оригинал.
Если кому надо - вот кросс-номера, которые exist дал по соответствию оригиналу:
Mitsubishi MB 241883 Опора шаровая
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Japan Cars J15008JC
CTR CBM-12
Nipparts J4 865 004
Japan Cars
Kager 88-0129
Sidem 71280
Pex 12.04.164
Optimal G3-724
Flennor FL613-D
CTR CBM-11
Japan Cars J15008YMT
Mapco 49578
Flennor FL613-D
Flennor FL613-D
Longho 572 0201
Blue Print ADC48605
Moog MI-BJ-10371
Lemforder 11851
Lemforder 11851
Ruville 918421
Lemforder 11851
Ocap 0403434
Delphi TC592
Ruville 918421
Moog MI-BJ-10371
Ruville 918421
Nipparts J4 865 004
555 SB-7232
NK 5043009
CTR CBM-12
555 SB-7232
Ctc CBJ05010
Kavo parts SBJ-5501
Meyle 32-16 010 0012
Ruville 917314
TRW JBJ 174
Jakoparts (Nipparts) J4865004
Lemforder 11851 01
______________
ставилась на много моделей Мицубиши
FTO GRSP INVECS II
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 2:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил шаровые Longho 572 0201 по 400 рублей штучка, думал производитель, оказался упаковщик. Лучше брать Лемфордер по 600 рублей штука, так как он конвеерный поставщик. В комплекте идёт стопорное кольцо и пыльник. Кто ставил других производителей отзовитесь, были ли у вас на шаровой шлицы (риски), потому что на Longho есть, а на тех которые вынул не было, и одевали ли вы стопорное кольцо, на тех которые вынул его не было.
В краце про замену (лучше вдвоём и с помощью гидравлического домкрата):
1). Снимаем колесо
2). Вынимаем шплинт из центральной гайки
3). Один жмёт тормоз, второй головкой на 32 и здоровенным воротком откручивает центральную гайку:
4). Для удобства скидываем рулевой наконечник, вокруг оси не крутим, чтобы не сбить сход-развал
5). Откручиваем гайку шаровой и скидываем с шаровой стойку с суппортом:
6). Я выбивал старую шаровую молотком и забивал новую тоже молотком, стучать пришлось сильно. Выбитая шаровая кроме как в утилизацию никуда не годна. Советую снимать рычаг и отдать туда где смогут выпрессовать старую и запрессовать новую шаровую, думаю денег много не возьмут
7). Самое сложное это одеть потом на шаровую стойку с суппортом: один жмёт на рычаг, второй ловит отверстием стойки с суппортом болт шаровой
9). Собираем в обратном порядке
Последний раз редактировалось: dofado (Пт Окт 15, 2010 1:54 am), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 3:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял тоже с кольцом новая шаровая и с рисками, кольцо ставил, шаровые и выпрессовывал и запрессовывал с помощью пресса . снимал рычаг, когда ставите рычаг на место, то затягивать все болты которыми он крепится надо поставив рычаг в рабочее положение, то есть горизонтально.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 3:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во сколько обошлась процедура?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 3:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
безвозмездно))) сам делал, меня пускают в один сервис покопаться с машиной, когда у них народу нет)))) ну и подскажут если что и помогут )))
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 3:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиски в роль пресса подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 3:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом случае в принципе подойдут) только надо какую нибудь головку большую в которую поместится палец от шаровой. и одному будет не удобно держать рычаг ровно, вдвоем легко)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 12:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fat~man писал(а):
lehaTRD писал(а):
шаровые случайно не знаешь как проще заменить, неудобно они сделали эту запресовку
Ну для этого однозначно снимать рычаг, там все элементарно, кроме самой шаровой понадобится спец съемник в виде вилки(куплен за 100 р в авто49)+молоток, далее выпрессовываешь, или проще говоря выбиваешь старую шаровую, около 3 сильных ударов... забивать так же, сначало слегка забить, убедиться что ровно села, и добить до конца... вот и все сложного ни че, за исключением того что у меня одна шаровая не выходила из ступицы, пришлось греть)))))
Hman писал(а):
Это передние?
А задние меняются?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 12:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
Hman писал(а):
Это передние?
А задние меняются?
Сзади нет шаровых, у нас же задние колёса не подруливающие)))))))))))
А молотком если выбивать / забивать, то можно и рычаг не снимать, я первый раз менял таким способом, тысячи не отъездил, решил по хорошему переделать, купил новые, снял рычаги и отдал профессионалам, все таки не хорошо по новой шаровой молотком лупить...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 8:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас задняя подруливающая как раз)))) там на рычагах сайлент блоки с шарами, столкнулись когда серега себе покупал, хотел от каризмы они по размерам такие же но жесткие , а не плавающие как у нас.
Страница 1 из 4
