Добавлено: Пт Янв 15, 2010 5:53 pm Заголовок сообщения: "Ангельские глазки" своими руками |
автор: NAG23
Ангельские глазки для любого авто своими руками
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки (angel eyes, глаза ангела, ангельские глаза) BMW для практически любых фар с круглой оптикой.
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт и "свои руки"
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
Вот уже что-то похожее на круг.
Затем возьмите светодиод и резистор.
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.
Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
Заматываем изолентой.
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
Включаем.
Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.
вот второй вариант предоставленный Student ом из Тюмени, на старом форуме
Я решил использовать вместо диодов люминисцентный провод, он дает свечение по всей длине провода:
Вобщем идея сделать ангельские глазки воникла у меня еще в том году, но реализовать решился только после того как увидел уже готовые в живую. Приступим. Использованные материалы: Электролюминисцентный провод(онже LYTEC он же гибкий неон) - 120см, термоусадочные трубки около 10см, лампа дневного света автомобильная. Долго выбирал источник питания для люминисцентного провода и тут мне посоветовали попробовать взять его из автомобильного люминесцетного фонаря. Купил, попробовал - все работает, УРА. Процесс работы:
Точно также грел в духовке:
Затем вынимаем стекло:
Вот материалы которые будут использованы, собственно лампа(нужная часть в ней это инвертор), люминесцентный провод:
Замеряем нужную длину колец и распаиваем. Для более надежного крепления пайки использовал термоусадочные трубки:
Затем нужно прикрепить люминесцетный провод к фарам.Это можно было сделать разными способами я выбрал супер-клей. А чтобы они не разваливались во время приклеивания держал их бельевыми прищепками:
вот что получилось:
Ну и собственно результат вночи:
обсуждение здесь: http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=123 |
