Swap на 6а13ТТ (В стадии разработки)
На страницу 1, 2, 3  След.
Gufy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 3:06 am    Заголовок сообщения: Swap на 6а13ТТ (В стадии разработки) Ответить с цитатой
Всем привет!
Никто подробно не хочет рассказывать как он ставил турбомотор, а я расскажу Cool .
Присаживайтесь по удобнее, я начинаю:
После убитых нескольких Mivec'ов, решил ставит 6а13 2,5 twinturbo от legnum vr-4, заказал мотор во Владивостоке с заявленным пробегом 53000 км, с навесным и блоком предохранителей, турбинами ТД-02 (мотор в стоке, мощность 280 л.с.):
Пригнал машину в сервис, парни запихнули мотор, распушили косу...
... и дальше не "срослось". Было принято решение переезжать в другое место:
Не теряя времени даром занялся обвесом. Прикупил вот такой задний бамперок:
Выхлоп планируется развести на две банки:
Вытянул вниз стоковый передний бампер на 8 см и выдвинул нижнюю губу на 5 см вперёд, теперь туда влазиет интеркуллер:
Интеркуллер решил поменять на более производительный с 3 дюймовыми входами/выходами, поэтому купленный ранее с меньшим размером входа/выхода продаю (в идеальном состоянии, новый):
Передний бампер продаю по той же причине что и интеркуллер, так как бампер резался под него, а новый в него не встанет, а ещё раз "резать резаное" не получится:
Мотор пришлось вынимать обратно, с целью промывки подкапотного пространства химией и для удобства прокладки тормозных трубок, как видите они в узел завязаны:
Сварен грамотный выпуск на 76 трубе (76 мм):
Впускные патрубки тоже из алюминиевой 76 трубы
Это штатный Вестгейт (Wastegate), предназначенный для защиты турбины от перегрузок на высоких оборотах, устанавливается в выпускном коллекторе перед турбиной. Когда обороты двигателя, а соответственно давление выхлопных газов и обороты колеса турбины возрастают, открывается обходной клапан, через который газы идут мимо турбинного колеса. На передней турбине он тоже есть:
А это даунпайп (расположен между мотором и стенкой моторного отсека), уже переваренный, т.к. родной упирается в рулевую рейку:
Целая коробка проводов необходимая для соединения мозгов, мотора и кузова
Начали собирать впуск:
Приобрёл спойлер от Skyline 33:
Колёсные гайки D1:
Собственно сами диски R18:
Новый интеркуллер 76 мм:
Выхлопная магистраль:
Пара выхлопных труб:
Блоу-офф HKS:
Топливный насос Walbro 255 л/ч:
Нашёл передние суппорта четырёхпоршневые (2+2) с дисками и колодками Endless от топовой (не путать со стоковой) версии GTO, придётся заморочиться с переходниками и возможно проставками на колёса:
Расстояние между ушками отличается на несколько сантиметров:
Для сравнения, так выглядят стоковые двухпоршневые, потом сделаю такую же фотку с новыми суппортами:
Замах на полный привод, узнал что подходит от eagle talon:
to be continued...
Дима
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 8:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как поставили все без проблем я имею ввиду 6а13 или что то переваривали! Можно по подробнее!
Ziber
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 11:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скока за бампер хош???Меня заитересовал...
александр
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 11:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще вопрос по деньгам сколько вобще удовольствие такое стоит сам хочу заморочиться но в нашей деревне точно х сделают придеться машину в сургут тараканить
Колик
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 1:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче воткнуть движку проблем нет... проблема достать деньги на это всё))))
По большому счёту не так уж и много...
Вопрос за сколько движку и интеркулер взял? Мне предлогаю движок 28000+ отправка с Владика, но думаю как то дёшево... подозрения...
Gufy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 1:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переваривать надо много чего:заднийдаунпайп переносить весгейт
перевариватькрепления подрамника переносить тормозные трубки
ну и самый пиздец это проводка!!!бампер отдаю за 8
общий бюджет проекта под конец работы составит около 500 тыс. рублей, по предварительным подсчётам
Gufy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 1:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Колик:
если ты думаешь что тебе понадобиться ток мотор и интеркулер,то ты ооочень сиьно ошибаешся,когда столкнешся то поймешь о чем я Laughing
p.s я вчера одних труб из нержавейки купил на 17000
Колик
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 1:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь столкнусь)))) Буду выкладывать свою версию бюджета)))
Блудный
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 1:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да проводка самый геморой.. остальное так цвяточки Laughing
Kos 93
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 3:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний бамперок где брал? Мне кажется или он и правда кривоват малость?
Gufy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задний хзнд мейд
да кривоват
это полостью ручная работа
Borya
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 4:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава, ты убийца мивеков)
За турбо зачет. Где делаешь, если не секрет?
Gufy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 9:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
секрет)))
да мивека 2 уже убил
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 3:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, темка то обновилась Very Happy
Блудный
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 5:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да посмарел Smile
удачного свапа! и чтоб после него машина поехала огого! оставляя позади только запах паленой резины и дым из глушака Cool
Страница 1 из 3
