Добавлено: Вс Янв 24, 2010 11:34 pm Заголовок сообщения: Как разморозить замок в двери |
Ребят, это конечно глупо, но как разморозить замки на дверях? Просто сегодня с дуру помыл машину и замки замедли, а они мне нужны, т.к. я закрываю машину на ключ когда приезжаю домой из за дохлого акума _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 11:36 pm Заголовок сообщения: |
блин полно ведь жидкостей пррдают в любом автомагазине.так и спроси у продавца как разморозить? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
SLIK Гость
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 6:36 am Заголовок сообщения: |
Либо "дедовский" метод: нагреваешь ключ зажигалкой и засовываешь его в замок...5 секунд и открывай... |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 9:50 am Заголовок сообщения: |
SLIK писал(а): | Либо "дедовский" метод: нагреваешь ключ зажигалкой и засовываешь его в замок...5 секунд и открывай... |
если в замке лёд.как ты его засунешь?жидкостью брызнул 2сек.и открыл.wd 40 например _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 10:10 am Заголовок сообщения: |
wd не помогает если замки уже замерзли, ей нужно брызгать в замки как только вымыл машину, она влагу вытесняет (этот метод тож не всегда помогает(в зависимости от морозов))
размораживатели замков, тож не особо помогают.
греть ключ зажигалкой хороший способ, но долгий, когда минус 30 и ветер запаришься греть
можно водой горячей отлить, а пото ВэДэшкой побрызгать. я так обчно делаю. |
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 5:58 pm Заголовок сообщения: |
Запомните! Внимание! WD-40 За-Мер-Зает! точнее превращается (при -20) в поликристальную кашу (плотный снег) и эффект может быть совсем обратный. после мойки воду лучше продувать воздухом и обрабатывать силиконом а лучше размораживателем. |
SLIK Гость
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 8:35 pm Заголовок сообщения: |
ustas писал(а): | Запомните! Внимание! WD-40 За-Мер-Зает! точнее превращается (при -20) в поликристальную кашу (плотный снег) и эффект может быть совсем обратный. после мойки воду лучше продувать воздухом и обрабатывать силиконом а лучше размораживателем. |
Либо просто залить тормозухи в отверстие под ключ... Уж торможуха точно при -30 не замерзнет... |
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 8:31 am Заголовок сообщения: |
SLIK писал(а): | ustas писал(а): | Запомните! Внимание! WD-40 За-Мер-Зает! точнее превращается (при -20) в поликристальную кашу (плотный снег) и эффект может быть совсем обратный. после мойки воду лучше продувать воздухом и обрабатывать силиконом а лучше размораживателем. |
Только тормозуха токсична и гигроскопична. Так что если оставить тормозуху в двери легко можно получить осложнения на кровь, так как токсичные пары будут в основном в салоне. |
SLIK Гость
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 11:12 am Заголовок сообщения: |
Ой,да глупости не говори)))какие осложнения на кровь..
Во-первых,надо очень малое кол-во жидкость..
Во-вторых,испарения будут минимальными,так как обшивка двери не даст возможности сильно испаряться..
Так что захочешь отравиться,не оставишься..))))Люди на газзаводах больше разной херни вдыхают и кровь сдают на биоанализ и всё путем .. |
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 9:21 am Заголовок сообщения: |
SLIK писал(а): | Ой,да глупости не говори)))какие осложнения на кровь..
Ну во первых люди на газоаводах хорошие взятки дают, что бы анализы показали все путем, иначе остранение от работы по состоянию здоровья неизбежно.
во вторых после 6-часового стояния на солнце концентрация паров в салоне будет как в газовой камере, неважно где пролить тормозуху
В третьих я никому не навязываю свои глупости, просто был у меня наглядный неудачный опыт с пролитой тормозухой в багажнике. |
AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 11:16 am Заголовок сообщения: |
да и тормозная жидкость неплохо краску разъедает
лучше по старинке - горячая вода _________________ FTO GRSP INVECS II |
