stas с099ну Гость
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 12:28 am Заголовок сообщения: Стартер |
| есть проблема... возникла сегодня.. заводишь машину, ездиешь пару часов, глушишь, пробуешь завести она не заводится... проходит мин 30, начинает заводится... косяк в том, что стартер не крутится пока машина не постоит. не пойму на что влияет временной промежуток чтоб завелась машина... косяк со стартером или ещё с чем? кто знает? |
amon Редкий посетитель
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 2:01 am Заголовок сообщения: |
гыыыы...
аналогичная ситуация была несколько раз за последние месяца 3
в итоге сегодня машина окончательно сдохла. говорят стартер пал смертью храбрых меняю..
п.с. у тебя ведь тоже при попытке завестись все лампочки горят, но ничего даже не щёлкает? _________________ arbeit macht frei |
stas с099ну Гость
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 2:15 am Заголовок сообщения: |
| да нет трещит чё-то под копотом....но не заводится... покуришь мин 30.. плюнешь через плечё и завелась с полаборото.... хер знает чё такое ... похоже стартер... нае....ся.. так? |
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 8:53 am Заголовок сообщения: |
| Это похоже на микро пробой в обмотках стартера. Когда он холодный - контакт есть в обмотке, а как тока чуть нагреется, эпоксидная смола, которой пропитаны обмотки, немного расширяется и в обмотке возникает разрыв цепи ... |
Mixo Гость
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 11:40 am Заголовок сообщения: |
stas с099ну
Reshil problemu?u menya takaya je situacia s mashinoi |
stas с099ну Гость
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 11:58 am Заголовок сообщения: |
решил. меняешь щётки на стартере и живёшь спокойно дальше...  |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 4:07 pm Заголовок сообщения: |
а такая проблема - щелкает реле, лампочки тухнут и ничего. через 30 секунд на второй(иногда 3-4й разы) заводится нормально.
теплая тоже нормально заводится.
клеммы новые. _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 4:31 pm Заголовок сообщения: |
Если клемы нормальные и контакт хороший, то скорее всего втягивающий надо менять. _________________
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 10:20 pm Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | а такая проблема - щелкает реле, лампочки тухнут и ничего. через 30 секунд на второй(иногда 3-4й разы) заводится нормально.
клеммы новые. |
Походу какой то из витков стартера глухо сидит на земле, когда попадаешь на него происходит кз, которое твой поношеный аккум не в состоянии пережить, от чего падает в анабиоз и все в машине тухнет, а после нескольких заклинаний стартер все таки проворачивается и отпускает закороченную обмотку, от чего резво заводится... я бы начал с разбора стартера, вполне возможно что что то попало или перегорело. Дело пахнет заменой(( |
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 12:10 am Заголовок сообщения: |
| ustas писал(а): | | Олег писал(а): | а такая проблема - щелкает реле, лампочки тухнут и ничего. через 30 секунд на второй(иногда 3-4й разы) заводится нормально.
клеммы новые. |
аккум тоже новый
ампочки не гаснут полностью, а светят намного тусклее при включении стартера (это нормально)
стартер тоже перебирался весь (не я перебирал) - у меня родное там только кузов и коробка остались .
вчера забрал из сервиса (ТО и всю ходовую меняли) - теперь нормально заводится  _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 11:12 am Заголовок сообщения: |
| у всех вышеотписавшихся проблема в стартере.у меня были все эти признаки перед умиранием стартера.трещит и не заводится.разобрали поменяли щётки и всё.мастеру делов на 2часа.но могут и втягивающие быть. |
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 10:03 pm Заголовок сообщения: |
| Втягивающее подключенно последовательно со стартером, возможно что обмотку могло пробить, отчего не втягивает... и стартер отпускает. |
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 12:45 am Заголовок сообщения: |
а ещё могли провода, которые на стартер напряжение подают, прогнить или прогореть и из целой жили пару ворсинок останется, само-собой не всегда напряжения будет хватать _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:11 pm Заголовок сообщения: |
| Medik писал(а): | Самому реально снять стартер?
Я посмотрел - вроде видно его снизу...
Кто-нить снимал сам? |
| Блудный писал(а): | | я снимал, держится на двух болтах.. могут только хомуты металлические на выпуске мешатся немножно. на 17 болты если не ошибаюсь |
| Данил писал(а): | | там два болта всего один с одной стороны, другой с другой - и фишки и вуаля. Да на 17 |
Medik Местный житель
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 11:36 am Заголовок сообщения: |
нашёл тока один болт (показал стрелочкой)...
а где второй???
