Добавлено: Пн Дек 14, 2009 4:22 pm Заголовок сообщения: Спидометр с увеличенной разметкой |
К лету планирую снять ограничитель и родной 180 кмч спидометр становится не актуальным, хотелось бы чего-нибудь 240+. Менял кто-нибудь? От чего подходит? Каких фирм? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 6:44 pm Заголовок сообщения: |
знаю что англичане ставят чип который снимает ограничитель скорости и переводит спидометр и одометр в мили, тоесть скорость уже показывается в милях, и накладки на спидометр у них есть где и мили и кмч.
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 11:21 pm Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я летом нарисовал себе белые шкалы, но до печати руки никак не дойдут |
Расскажи поподробнее как делал и где печатать и стоимость примерную, может фотки есть какие или сайты _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Вт Дек 15, 2009 2:40 am), всего редактировалось 1 раз |
Borya Часто заходящий
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 1:32 am Заголовок сообщения: |
| нарисовали с другом в фотошопе. где-то на флешке есть jpg файл. просто белые шкалы с голубыми цифрами. хочу распечатать, но не знаю где. |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 2:18 am Заголовок сообщения: |
Борь, размести здесь или скинь мне на почту jpg! А на каком материале? Плёнка? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 10:36 pm Заголовок сообщения: |
| Borya писал(а): |
кстати, по поводу приборки вопрос. по какой технологии печатать, чтобы белый был не прозрачным, а синий и красный пропускали свет. Я летом нарисовал себе белые шкалы, но до печати руки никак не дойдут. |
Точнее как напечатать я думаю надо спросить sanchesa, а я это вижу таким образом.
в Coral думаю без проблем сделать, надо с обратной стороны печатать черным цветом, то что с лицевой белое. Не знаю понятно что я имею ввиду или нет?))) _________________
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 3:42 am Заголовок сообщения: |
неа, не понятно)) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 8:29 am Заголовок сообщения: |
там на родных накладках какая то фигня нанесена (типа фильтр световой) мож на эти тоже надо наносить? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 10:22 pm Заголовок сообщения: |
На прозрачной пленке надо печатать в 3 слоя и потом как то совмещать. либо обратиться в мастерскую где спецодежду пошивают, у них есть специальный плоттер, который может на белой клеёнке вырезать циферблат ии его уже наклеить на пластик нужного цвета...
Заморачивался я с этим делом по началу, теперь с полной уверенностью могу сказать что зря, когда отодрал родные накладки с удивлением обнаружил хитрую маску, которая уравнивает светосилу по всей приборке, в общем без этих масок приборка превратится в новогоднюю ёлку, там светлее - там тускнее, посему прилепил обратно, к тому же какое то пьяное быдло сломало мне оргстеклшко от приборки, ну и плгода улавливания стрелки бензина в качестве десрта... |
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 11:56 am Заголовок сообщения: |
вот о чем я и говорил! _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 7:33 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | знаю что англичане ставят чип который снимает ограничитель скорости и переводит спидометр и одометр в мили |
Такая штучка называется конвертером из кмч в мили
Стоит около 50$ _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
TAHK Редкий посетитель
Зарегистрирован: 02.11.2010 Сообщения: 40 Откуда: Астана, Казахстан
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 7:33 pm Заголовок сообщения: |
| люди, а как снять стрелки? сложно? стоит ли вообще их снимать? |
Paradox Посетитель
Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 2:33 pm Заголовок сообщения: |
| TAHK писал(а): | | люди, а как снять стрелки? сложно? стоит ли вообще их снимать? |
Я снимал в принципе не сложно но нужно аккуратно, и потом будет показывать неправильно показания, у меня скорость но 10км пи*****дит. _________________ FTO GPX 2.0 MIVEC AT, 95, BLACK (green diamond) |
SP Местный житель
Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 5:22 pm Заголовок сообщения: |
я думаю стрелки лучше в сервисе каком нибудь снимать, мне кажеться будет недорого стоить, зато если и запорят то мастера, и платить будут они соответственно)))))) _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
